Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Perche' non esce
    VRista Senior L'avatar di giuseppets
    Mar 2010
    napoli
    Riferimento: Perche' non esce
    non me ne volere ma se certe cose non si sanno fare e la vespa t serve per tutti i giorni, l avrei portata dal meccanico.
    stai a sentire a me il meccanico questo problema te lo risolve in 5 minuti, portala da lui.
    anche tu hai ragione,ma da quanto so questo è un problema che capita molto spesso,quindi se non mi imparo una volta poi nn lo faccio mai!
    ehehe proprio quell'articolo ho usato per provarci.
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Non è che la guaina è interrotta ed il cavo è uscito da questa interruzione rimanendo nel talaio, non so se mi sono spiegato. Se fosse così mettici una guaina nuova, basta che con lo scotch attacchi la vecchia alla nuova e la ungi un pò vedrai che fila dritta senza problemi!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    come faccio per vedere se è rotta?perchè io sento il filo che sta nel telaio come se andasse sotto il contachilometri
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da branda86 Visualizza Messaggio
    Hai ancora il filo vecchio? Se sì, misurane la lunghezza, così saprai quanto deve scorrere il filo nuovo prima di sbucare dall'altra estremità della guaina, poi misura il filo per quello che riesci ad inserirlo e controlla la differenza tra le due lunghezze.
    Se la differenza è molta, significa che la guaina è danneggiata (piegata o spezzata) e che il filo non riesce a superare l'ostacolo, quindi va sostituita. Se la differenza è poca, può essere che il filo semplicemente non riesca a uscire dalla guaina perché l'estremità batte contro il bordino che si crea tra fine guaina e registro (succede! ), non riuscendo a imboccare direttamente il foro d'uscita, in questo caso basta sfilare la guaina dal registro e, magari, toglere anche il cappuccio metallico di fine guaina. Fai scorrere tutto il filo fuori dalla guaina, rimetti il cappuccio e infili filo e guaina nel registro, passi il filo nel foro della leva frizione e lo blocchi, tirandolo, col ferma cavo.
    Canegrate
    Ma di che vespa stai parlando?
    La mia impressione e che tu non abbia centrato la guaina e che il filo sia libero all'interno del telaio.
    Ciao,
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Se la guaina fosse interrotta e ne attacchi un altra dietro tiri fuori solo il moncone
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Io intendevo dire spezzata cioè che la parte esterna di plastica fosse rotta e le spire interne piegate lasciando spazio al filo di uscire
    ieri sono riuscito a infilare completamente il filo ma nn è uscito da nessuna parte.il filo è anche piu lungo di quello vecchio perche quello vecchio era rotto.cmq è un px dell'83
    oggi ci riprovo con + calma,che ieri stava facendo anche buio.però ho l'impressione che il filo sia rimasto nel telaio,ogni tanto,mentre il filo andava giu,sentivo dei rumori come se il filo girasse su se stesso
