Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: una vespa sfortunata da maggiorare...
    ciao a tutti.... dopo aver risolto il problema di accensione.... con una bella pulita... a serbatoio e carburo.... ho impedito a mio figlio di passare ad un 50 cross.... adesso però vorrebbe.... qualche km. in più ... la 50 special tocca circa i 50!!!.. capisco che magari è un pelino poco.... chiedo un gran consiglio a Voi esperti.... dovendo fare una piccola elaborazione... senza molte pretese.... ( non vorrei aprire per ora il motore per sostituire ingranaggi e campana...) cosa mi consigliereste???... io pensavo al gruppo termico Pinasco 85.... senza sostituire il Dell'Orto 16/10... e magari aggiungendo l'ingranaggio d'allungo della Pinasco!! è una castroneria???.... che risultati in termini di velocità e di resistenza al grippaggio??? Sarebbe meglio...Polini.... DR... Olimpya????? grazie infinite....
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    Riferimento: una vespa sfortunata da maggiorare...
    l'ingranaggio "da allungo" z16 pinasco non va bene per la tua 50 special, ma è per le varie pk-hp...
    per un po di velocità e di brillantezza in piu ti consiglierei 75cc dr (o olympia che è la stessa cosa) con la sostituzione del carburatore con un 1616 (o al limite fai alesare il tuo 1612 e lo porti appunto a 1616)
    cosi spendi veramente poco e hai un minimo di brillantezza in piu; velocità effettiva sui 60-65 km/h se vuoi ancora qualcosina in piu (puoi arrivare anche a lambire i 70) una bella marmitta a siluro (tipo et3) o meglio ancora una polini a banana...
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da archigc Visualizza Messaggio
    il 16/10 è giusto giusto per la 50, se aumenti la cilindrata il carburatore lo devi cambiare "per forza" almeno un 16 pari anche se con la 85 un bel 19 ci potrebbe stare
    quindi l'85 pinasco è sconsigliato per un semplice cambio gruppo termico....oppure sostituendo il 16/10 con un 16/16 potrebbe andare....??
    L'obiettivo sarebbe questo... vel max 70/h.... poca "visibilità" ai vigili..... e buona sicurezza di tenuta.... per tenuta dico.... gita fuori porta di 10/15 km. vado tranqui... senza patemi di grippaggio!!
    Quali sono i pro e contro tra 75DR e 85 Pinasco....?? grazie ancora!!
    Sep 2009
    Torino
    85 pinasco non va bene per il tuo scopo poichè è un cilindro studiato per l'ape e quindi coppia ma con pochi giri e quest'ultimi sono proprio quelli che ti servono per raggiungere velocità piu alte a parità di rapporto...
    se vuoi raggiungere i 65 km/h (effettivi) hai bisogno di:
    -dr 6 travasi
    -carburatore 1616
    marmitta siluro
    questa è la configurazione minima... se vuoi sicuramente raggiungere i 70 km/h (e anche qualcosina in piu):
    -75 dr 6t. o meglio ancora 75 polini
    -carburatore 1919
    -marmitta polini a banana
    con le configurazioni sopra citate (carburato bene) vai a capo nord...
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    però occhio perchè di giri ne farà comunque parecchi, allungre un pò i rapporti non sarebbe male
