Risultati da 1 a 25 di 99
Discussione: metodo trasporto "sicuro" vespa su furgone
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: metodo trasporto "sicuro" vespa su furgone
    Le fasi di carico scarico non sono un problema,vado su per la rampa!
    Si, ma se ti scivola una mano (speriamo di no) e la appoggi ad una porta del furgone....
    Dec 2008
    Formigine
    cheffai porti sfiga?!!!!???
    Tranquillo Mirko, quando carico sto sempre molto attento, e comunque è un'operazione piuttosto agevole. il problem è più fissarla.
    Stasera h saputo che le vespe da caricare per andare in ferie saranno due....
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    A Gabriè, io le ho sempre caricate sul carrello, sono necessarie due sole cinghie con cricchetto, incrociate sotto il manubrio, così facendo puoi anche fare a meno del cavalletto, consigliato, in modo che le asperità della strada vengano assorbite anche dalle sospensioni della vespa.
    Poi per sicurezza le lego anche dietro, passando sotto la sella. Ovvio che devi procurarti delle vecchie felpe, da infrapporre tra le cinghie e i punti di contatto.
    Penso che i furgoni abbiano dei ganci per assicurare il carico.
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Hai ragione,praticamente è quello che voglio fare....io in effetti mi faccio troppi problemi.
    La piattaforma l'ho pensata per un motivo:non forare il pavimento del furgone nuovo. Questa mi permette di avere i gancio sul posteriore lato destro alla vespa (quello lontano dalla parete del furgone,vicino alla parete c'è).
    Non volevo mettere altri ganci sul pavimento,che sono di impiccio quando uso il furgone al lavoro. Con la piattaforma potrei fissare inoltre il portaruota,in modo stabile,e senza forare il pavimento del furgone. Che ne dici? In sostanza rimane ciò che hai detto tu.
    VRista L'avatar di santolo
    Apr 2010
    Fossacesia
    anche io a fine mese devo trasportare le mie 2 vespe e devo sffrontare 200 km(di cui 80km molto tortuosi (campania-abruzzo via val di sangro),
    ho telefonato ad una ditta per il noleggio del maxi e mi ha assicurato che a terra il furgone ha dei fermi con cui legare le ruote e per completare il fissaggio bisogna utilizzare le corde.
    ora mi chiedo quali siano i punti non verniciati dove non potrei creare danno di nessun genere?
    quelli prima descritti basterebbero per un fissagio comodo e sicuro?
    Apr 2010
    Fossacesia
    VRista Senior L'avatar di vespeggiando
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    io quando sono andato a prendere la vespa a Genova ho usato una focus sv
    per caricare la vespa ho fatto una barellina con 5 tavole, così la vespa non rischia di rovinarsi tirando e spingendo il mezzo dentro la macchina, tra la tavola e la vespa ho messo uno di quei pannelli di materiale isolante.
    naturalmente la vespa sta distesa, quindi sarebbe bene svuotarla di liqcquidi in eccesso
    non è niente di complicato, ma se volete faccio qualche foto
    VRista Junior L'avatar di kikivespa
    Jul 2011
    Gavirate
    FOTO FOTO FOTO!!!
    Dec 2008
    Formigine
    Cercate una vecchia discussione di GustaV, fece una cosa simile, per caricare il px sulla volvo..con tanto di foto esplicative.
