Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Come si comporterà con questo settaggio?
    May 2010
    Padova
    volevo qualche illustre opinione sul settaggio della mia special 3MARCE e su che risposte avrò dalla mia vespetta quando andrà per salite discese ed in piano:
    g.t. 75 malossi 6 travasi
    carburatore dell'orto 19/19;
    filtro dell'orto (quello tondo a retina);
    rapporti originali 16x68 (se non erro)
    marmitta proma.
    ovviamente ho portato a 4 dischi frizione.
    spero di non aver scrittoo inesattezze altrimenti chiedo perdono..
    bhe attendo opinioni ecc..non ho nemmeno idea di quanto possa correre sinceramente..
    grazie
    Enrico
    VRista
    Apr 2010
    Rimini
    Riferimento: Come si comporterà con questo settaggio?
    Ciao Enr,
    se ti puo essere utile io ho una special 4 marce con il tuo stesso settaggio apparte che il mio 75 è un polini e il filtro carburatore è l'originale piaggio. Attualmente la mia vespuzza (quasi a fine rodaggio) raggiunge i 70 km/h sul piano (75 quando gli dei sono favorevoli) il tutto misurato con gps e amico in macchina di fianco. Per quanto riguarda le salite(anche le piu ripide) in terza se la cava egregiamente, se la salita proprio è ripida una scalatina in seconda ci stà.
    Spero di averti detto ciò che ti interessava.
    Sciaooo!
    May 2010
    Padova
    ciao Begghins, grazie del parere, il fatto sta nella "lunghezza" delle marce del mio 3M rispetto ad un 4M come il tuo, ma hai messo i rapporti 16x68?? perchè non mi pare siano quelli del 4M, se non sbaglio, ovviamente..
    attendo pareri anche di chi ha il 3 Marce!
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    La configurazione è valida.
    Roba da città, allegrotta, sui 70km/h di punta massima.
    May 2010
    Padova
    scusa ma cosa vuol dire "roba da città"?!?!
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    che va bene per girare in citta... diversamente sei troppo corto e girerai sempre a manetta!!
    May 2010
    Padova
    mmm...capito.. si può ovviare con un pignone? o si deve per forza cambiare anche la campana?
    Apr 2010
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    esatto.
    May 2010
    Padova
    Ok, grazie mille!! Quindi esiste un pignone che vada bene per la mia campana originale? Cosa mi consigliate? Più che altro bisogna vedere se i pignoni li vendono singolarmente e non abbinati alla campana..
    Sep 2009
    Torino
    purtroppo per il tuo pignone da 16 abbinato alla corona da 68 (appunto 16/68 ) non esiste un pignone piu lungo da abbinare alla tua corona (scusami il giro di parole)... l unica soluzione che hai è di cambiare campana per allungare il rapporto finale; oppure se hai le ruote da 9" puoi montare quelle da 10" allungando cosi un pochino (e migliorando anche la guidabilità del mezzo)
    May 2010
    Padova
    le ruote da 10" le monta già, se non erro, perchè il modello V5B1T (la mia del 74) è di 'transizione' tra la prima e la seconda versione, giusto? questo mi risulta anche consultando per scrupolo dalle schede di VR..
    in ogni caso per il mio 3marce che abbinamento campana pignone mi consigliereste?
    Sep 2009
    Torino
    si v5b1t è gia con ruote da 10"...allora in questo caso l unico mdo che hai per allungare è aprire i carter e montare la 18/67..quella è la campana perfetta per te!
    May 2010
    Padova
    ok Marco.. che incremento dici mi porti un 18x67??! perchè se non varia di nulla non mi sbatto nemmeno per aprire tutto e lascio lì tutto com'è..
    Apr 2010
    Torino
    allunga il giusto.
    VRista Senior L'avatar di Bellafrance
    Jan 2005
    Bologna
    7000 giri con la 16/68 corrispondono a 60km/h, con la 18/67 a parità di giri raggiunti sono + 8,5km/h che possono diventare +12,3km/h con il pignone da 19.
    La differenza dovrebbe sentirsi ;)
    Sep 2009
    Torino
    come non varia di nulla? allunghi il rapporto finale passando da 4,25 a 3,72; diciamo che guadagni in velocità max dagli 8 ai 10 km/h...non mi sembra poco, inoltre se vuoi allungarli ancora un pelino in un secondo tempo (senza riaprire nuovamente i carter) potrai montare un pignone da 19 facendola diventare una 19/67 e allungando ancora qualcosa...(con la 18/67 puoi cambiare il pignone in luogo di quello da 19, mentre con la tua purtroppo no!) spero di essere stato chiaro!
    Jan 2005
    Bologna
    ...abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente
    Sep 2009
    Torino
    bellafrance abbiamo risposto praticamente insieme ma vedo che abbiamo scritto praticamente le stesse cose!!
    Sep 2009
    Torino
    e sono due!
    May 2010
    Padova
    ok ragazzi, grazie mille per le info adesso vedo un po in giro cosa riesco a trovare e a che prezzi.. anche perchè ho un altro restauro parecchio oneroso per le mani e volevo limitare certe spese di "svago"
    ciao a tutti!
    Enrico
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Enr Visualizza Messaggio
    Perchè "ovviamente"?
    May 2010
    Padova
    perchè mi è stato consigliato è perchè è quello che vedo consigliare nei vari forum quando si inizia ad elaborare un po' il motore.. almeno, no?!
    Jul 2008
    Verona
    No, beh, una 4 dischi non è sempre indispensabile ... anzi ... spesso è più che altro uno sfizio che uno si prende io sulla special ho una normalissima 3 dischi con molla Polini rinforzata ... ho sotto un 130 a doppia aspirazione, carburatore 24, albero anticipato, Zirri Silent e ai carter sono stati fatti i lavori di raccordatura ... la frizione non mi ha mai slittato.
    Ho provato per un periodo la 4 dischi (a fine anni '90 se non ricordo male) solo che ho avuto talmente tanti problemi che dopo 1 mese l'ho buttata nel cassonetto non riuscivo a registrarla, era dura, non staccava ... ma probabilmente l'avevo anche montata male io, non c'era internet con tutti i suoi consigli :-D
    May 2010
    Padova
    proveremo e vi saprò dire.. poi con l'andare del tempo e la normale usura la molla si dovrebbe ammorbidire, no???..vedremo!! spero di non lasciarci le dita sulla frizione..
    nei prossimi giorni unisco telaio e motore rifatto a nuovo pronto per il rodaggio!!
    grazie a tutti per il supporto e le opinioni!!
  25. #25
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    per me con la config del primo messaggio con 4 M però fai quasi gli 80 km all h (77-78
    (con i carter raccordati però )
    non so se la vel max cambia da 3m a 4 m, ma di sicuro ti toglie ripresa la 3m e quindi lascia i 16-68.
