Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: il verso marce di una 50 special?
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Question il verso marce di una 50 special?
    salve,
    smontando il blocco della mia 50 special,ho smontato quindi anche le marce e le ho riposte ordinatamente nel loro verso al sicuro .
    purtroppo le grinfie di mia sorella sono arrivate fino a quel posto e le hanno mescolate per bene.
    ora per sicurezza vi chiedo se il verso giusto è il seguente:
    guardando l albero crociera montato sul carter lato frizione le prime tre marce (la 4 , la 3 e la 2)con le scritte per dentro e quindi non vedibili;
    mentre arrivando all ultima marcia ( la 1) le scritte sono per fuori e quindi visibili .
    è giusto ??
    grazie mille....
    Rimini
    Riferimento: il verso marce di una 50 special?
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    salve,
    è giusto ??
    grazie mille....
    guardando il tuo asse ruota dal lato dove c'è l'asse che va nel cuscinetto a rulli
    monta la prima (è l'ingranaggio più grande) con lo spessore verso quest'asse e poi monta gli altri in modo che lascino lo stesso spessore che ti ho evidenziato
    OPPURE, più semplice
    asse ruota in morsa, crocera in prima (tutta in basso verso il millerighe)
    metti l'ingranaggio della prima e controlla che i 4 denti di innesto siano a filo con le nicchie dell'ingranaggio
    poi metti la seconda e fai lo stesso controllo mettendo l'ingranaggio della seconda e così via
    chiudi il cambio e provi le 3 folli (quella sincronizzata tra 1° e 2° e le altre due tra ogni marcia a salire)
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    salve,
    è giusto ??
    grazie mille....
    Avevi già fatto la stessa domanda e ti avevo già risposto, ma allora che rispondiamo a fare?? http://old.vesparesources.com/tuning...rso-marce.html
    Mar 2010
    si scusa , ma volevo postarla nella sua sezione apposita,che è questa .
    Così magari , detta in tutta sincerità , mi rispondevano in di più.
    Oct 2009
    Arezzo
    O ma allora non ti fidi di quello che ti ho detto?
    Ora te lo abbiamo detto in due, inutile che chiedi e aspetti mille risposte, la prova da fare è una e una sola, sei tu che non vuoi provare.
