Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 266
Discussione: VNB2 con sidecar... aiuto
  1. #126
    clerville
    Riferimento: VNB2 con sidecar... aiuto
  2. #127
    VRista DOC L'avatar di giaggio
    Feb 2009
    viterbo
  3. #128
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    dovrebbero darvi un premio per la sintesi
    comunque, vi ringrazio tanto
    ormai le foto sono quasi finite perchè non si è più andati avanti tantissimo, vi metto ancora un po di lavori dal battilastra, poi mi tocca proseguire, se voglio usarlo nell'estate (o nell'autunno )
  4. #129
    Apr 2008
    piemont
    telaio parabrezza e prove su strada:
    ps. arrivati a questo punto la cosa più dura è stato trovare un battilastra che avesse voglia di darmi una mano a carrozzarlo.... io mi son comperato borace e bacchette di alluminio e ho preso dimestichezza nella saldatura dell'alluminio col cannello... trovato il battilastra si è iniziato a carrozzare la navetta...
  5. #130
    Feb 2009
    viterbo
    complimenti stà venendo benissimo....
    ps: mi sta facendo venire una voglia di side incredibile!
  6. #131
    Apr 2008
    piemont
    in effetti il Parri è un sidecar molto bello, complesso, ma decisamente bello ed elegante
  7. #132
    Apr 2008
    piemont
    anche se con un pò di ritardo, vi metto le foto del rivestimento della navetta.
    - lamiera di alluminio da 1mm, battuta a mano e saldata a cannello (come l'originale)
    - parafango in lamiera di acciaio
    ora ho ordinato il rivestimento in similpelle per fare l'interno, dovrebbe arrivarmi a giorni. la navetta è ferma come la vedete nelle ultime foto, spero in queste settimane di riuscire a tornare a lavorarci sopra...
    ora si dovrà chiodarla al telaio in legno, ribatterla tutta con la lima, spianare le saldature, tirarla per bene ed iniziare il lavoro di carrozzeria vero e proprio...
  8. #133
    Apr 2008
    piemont
  9. #134
    Feb 2009
    viterbo
    mamma mia che lavoro!!
    ma chi te l ha fatto?
  10. #135
    Apr 2008
    piemont
    il lavoro di battitura e saldatura è stato un bagno di sangue, qui sol forum c'è un battilastra eccezionale (vespa 98 in scala 1:2), ma nella mia zona è dura trovare qualcuno in grado di fare un lavoro del genere, anche per la saldatura, chi salda l'alluminio a TIG mi ha detto che non riesce a schendere sotto i 2mm di spessore (massimo massimo 1,5), la lamiera da 1mm non me la saldave nessuno, così gira e rigira, mi son messo daccordo con questo signore che restaura auto d'epoca, lui aveva esperienza nella battitura ed io un minimo di saldatura a cannello... ho comperato un foglio di alluminio, mi sono armato di acetilene e pazienza ed ho saldato pezzi di prova fino a quando ci ho preso la mano e riuscivo a fare delle belle saldature.
    le saldature sono state fatte negli stessi punti ed allo stesso modo dell'originale, come vedi sono molto lunghe e non è stato facile.
    il battilastra invece è partito dal parafango ed è riuscito a farlo bene e velocemente (è piccolo e controllabile), quando si è trattato di battere i fazzoletti che compongono la navetta la storia è cambiata, abbiamo faticato tantissimo, sia a darci la forma, sia a capire comme fosse stato concepito l'originale, ma soprattutto a fare due semigusci identici... il primo si fa, la cosa difficile è fare il secondo identico al primo.
    abbiamo rifatto per ben tre volte tutto l'anteriore, perchè partivamo per una strada e poi arrivavamo ad un punto in cui risultava impossibile comporre il sidecar, allora, abbiamo studiato bene l'originale ed abbiamo capito come facevano a comporlo, a quel punto siamo riusciti a farlo.
    Essendoci sotto un telaio in legno, non è possibile fare alcuna saldatura sui pezzi piazzati, i pezzi vanno fatti e saldati da parte e poi composti sul telaio alla fine di tutto, una volta fissati al legno la navetta non è più smontabile.
    La costruzione di questo sidecar è molto particolare e complicata, Parri arriva dalla scuola automobilistica ed in effetti anche questo sidecar è fatto allo stesso modo di come si costruivano le macchine di fine anni '20, il risultato è che alla fine del lavoro si porta dietro la stessa eleganza e lo stesso fascino che avevano quelle auto!
  11. #136
    Feb 2009
    viterbo
    si vede proprio che sei un gran appassionato!
    si vede dalle foto che è stata una cosa molto dura e che ha richiesto una mano esperta....
    certo che l industria automobilistica prima era proprio una scuola d arte!
    complimenti!
  12. #137
    Apr 2008
    piemont
    una volta la gente sapeva usare le mani e la testa, oggi si tende solo più ad usare le dita (appoggiandole su una tastiera).
    certe conoscenze tecniche si stanno perdendo con la generazione che purtroppo ci sta lasciando, speriamo di riuscire a conservare il possibile, sia in termini di patrimonio storico motoristico, e sia in termini di conoscenze!
    oramai i forum su internet stanno diventando la maggiore fonte di divulgazione e conservazione del sapere... speriamo i dischi non vengano mai formattati
  13. #138
    Apr 2008
    piemont
    anche se mooolto a rilento qualcosa muove...
    questa settimana:
    - ribattuto il parafango
    - stuccato
    - fondo
    - una verniciata a telaio e parafango
    - cromato la bulloneria
    domenica c'è una fiera paesana, se tutto va bene si monta telaio e parafango al completo... in pratica, (se tutto è andato per il meglio) c'è "solo" più da lavorare sulla navetta...
  14. #139
    Feb 2009
    viterbo
    grande enrico!
    continua cosi che stai facendo un ottimo lavoro!!
  15. #140
    Apr 2008
    piemont
    tra l'altro mi son scordato di dirvi che rispetto alla foto dell'11-06-2010 il parafango lo abbiamo poi rifatto... una volta montato non ci piaceva, se notate ora ha il cielo molto più arrotondato...
    abbiamo tagliato la testa al toro, mi son fatto le fome al tornio partendo da un tronco di rovere ed in questo modo si è riusciti a dare la forma corretta... ora è lui al 100%, prima ci assomigliava ma non era uguale.
    ps. grazie per i complimenti, è un lavoro eterno e non vedo l'ora di togliermelo...
  16. #141
    clerville
  17. #142
    Apr 2008
    piemont
    altre foto...
    il parafango devo dire che è venuto bene, ora è la volta di finire la navetta e poi la vespa sarà finita sul serio...
  18. #143
    clerville
    bellissimo il plaid!
  19. #144
    Apr 2008
    piemont
    bello vero? non ti dico da ragazzo cosa lo usavo a fare... ora si deve accontentare di sostenere la roba appena verniciata
  20. #145
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    bello vero? non ti dico da ragazzo cosa lo usavo a fare... ora si deve accontentare del culo della vespa
    ti ci pulivi il tuo?
  21. #146
    Apr 2008
    piemont
  22. #147
    Feb 2009
    viterbo
    complimenti sta venendo benissimo!!
    grande!
  23. #148
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    come già detto.. complimenti.. aspettiamo solo la navetta!!!
  24. #149
    Apr 2008
    piemont
    piccola anteprima della navetta chiodata...
    appena torna a casa faccio delle foto migliori
  25. #150
    clerville
    e' un parto elefantesco.............
