Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: da quando ho fatto la carburazione la vespa non sale piu di giri
    VRista L'avatar di alexcaliforniano
    Mar 2010
    come da titolo ho fatto la carburazione miscela aria a 2 giri e mezzo e la vespa non ne vuole sapere piu di salire di giri arranca...
    ho un px 150 e dell 83
    non mi sono segnato i giri che c' erano prima...come uno stupido...
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: da quando ho fatto la carburazione la vespa non sale piu di giri
    Citazione Originariamente Scritto da alexcaliforniano Visualizza Messaggio
    Nessun problema, spero solo si tratti di misciela ricca, devi trovare il titolo giusto ,avvita di mezzo giro per volta. Se non va devi controllare che il getto di massima sia libero.
    Ma hai smontato il carburatore ?
    Mar 2010
    no, non l' ho smontato l' ho pulito in precedenza e prendeva i 95 /velocita massima) in un attimo
    ed ora...
    ma non è che ho il carburatore quello da un giro e mezzo?
    Oct 2007
    Se hai lo Spaco, si. Anche io monto uno Spaco, e praticamente la vite è a un giro, forse!
    Comunque non devi fossilizzarti sul numero di giri, non tutti i motori digeriscono le stessa tartura, è sufficiente che lo senti bene al minimo, e in apertura max non faccia vuoti o scorregge. Poi quella vite, dopo il primo quarto di gas non conta più nulla.
    Secondo me hai impurità nel getto di max. Hai provato ad accellerare con lo starter, se migliora allora è un intasamento del circuito di massima.
    Mar 2010
    peggiora con lo starter
    Oct 2007
    Prova a togliere,solo per le prove, il filtro dell'aria, e vedere cosa succede nel venturi, e se sale di giri correttamente. Comunque una revisionata al carburo non gli farebbe male.
