Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Semplice ma stuzzica
    VRista Senior L'avatar di VespaJash
    Jan 2010
    Milano
    Su vespa 50 n blocco 125 et3 con marmitta 90 ss..ruote da 10 ammo carbone
    cosa ne pensate?
    la marmitta 90 ss la si puo' montare?
    con questo semplice set a quanto andrei?
    devo modifcare i freni per essere piu' sicuro?
    grazie a tutti ;)
    "Minghia c'ho una vespa sulla Vespa!"
    Make classic, not plastic!
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Semplice ma stuzzica
    Citazione Originariamente Scritto da VespaJash Visualizza Messaggio
    cosa ne pensate?
    grazie a tutti ;)
    Quanto un ET3!
    Per i freni, Non ricordo com'è l'anteriore della 50N, comunque se puoi adattare un freno anteriore più potente sarebbe meglio.
    Dec 2008
    Formigine
    Più o meno è la mia prima configurasione sulla special. La marma 90ss non è altro che una siluro cromata. Si la puoi montare (collettore 125).
    Jan 2010
    Milano
    quindi vale la pena mi tengo la siluro dell'et3?
    ma se metto il padellino per passare piu' inosservto perdo molto?
    quanto fa una et3? HIHI
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Rispetto al 50 normale fa taaaaaanto di più
    Jan 2010
    Milano
    questo lo sapevo anchio...
    ma esattamente non lo sai?
    se al posto della siluro metto la padellina normnale perdo molto?
    ho bisogno di saperlo in fretta perchè devo dirlo al ragazzo che me la dovrebbe dare
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io con la special(et3 con marmitta ad espansione) sono arrivato agli 85/90, non ho tirato di più perchè mi sembrava di decollare, suppongo che almeno ai 100 arrivi, ed è già un bell'andare, ma la cosa bella è che li prende in un attimo, una scheggia!
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    la marmitta 90ss e la et3 non divergono solo per il rivestimento ma anche per la geometria
    90ss
    et3
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    la marmitta della 90 SS andrebbe bene su un 75cc? Oppure è troppo poco? Non sono molto esperto di motori e marmitte. Grazie
    Jan 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    90ss
    et3
    ergo sum?
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    andrebbe bene anche sul 50 originale
    Dec 2008
    Formigine
    90ss
    et3
    Cambia per via della diversa posizione dello scsrico del cilindro. Se non ricordo male il 90 è in corsa corta,no?
    Comunque penso che la differenza tra padella e siluro sia rilevante,ma comunque dal 50 è comunque un bel salto.
    Occhio se il motore è et3 o primavera..cambia!
    Oct 2008
    la differenza sostanziuale è nella parte finale dello scarico quella per la 90ss è più appuntita quella della et3 è più squadrata, il collettore non cambia perchè entrambi i motori sono in C.51 47x51 per la 90ss e 55x51 per la et3
    Dec 2008
    Formigine
    Io però i due collettori che hai postato li vedo diversi.
    Oct 2008
    le immagini sono prese da google a caso solo per far vedere la diversità del siluro per quello che riguarda il collettore se osservi bene scopri che sono messi in maniera opposta tale che sebrano avere curve diverse
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    ragazzi io sul mio 50s preparato con 100 rapporti ecc... ho montato la marmitta 90 ss ma non originale (purtroppo...) come vada ancora non lo so ma mi ricordo una volta .....tanto tempo fa ... che su una 50s con cilindro 90 rapporti carb... avevo sostituito la marmitta da quella tipo et3 a quella 90ss a qui tempi originale(pagata nell 80 ben 250 mila lire)e posso garantire che la differenza c era e come.....
    Dec 2008
    Formigine
    altrimenti una bella marmitta FALC...
    Jan 2010
    Milano
    alla fine ho preso un motore primavera, che difficoltà posso trovare nell'adattamento specie nella parte elettrica? che esperienze avete in proposito?
    Dec 2008
    Formigine
    Direi nessuna,forse hai cavo dello stop in più, del resto è compatibile. Probabilmente dovrai cambiare le lampadinecon delle 12volt.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se il motore primavera ha il suo volano e statore originale funziona a 6V
    Dec 2008
    Formigine
    Esatto. Per ricordo che quando avevo il blocco primavera sulla special, con volano e statore primavera, (senza stop) le lampade a 6v le bruciava subito. ho risolto con le 12v.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    A me non succede...
    Jan 2009
    Palermo
    A me le bruciava col 85DR e statore originale!! Da quanto ho capito ad alto numero di giri produce più corrente e me le brucia!
    Adesso con le 12v nessun problema!
    Jul 2009
    Buono a sapersi! Perciò prima di montare l'85 Dr devo cambiare la lampadina originale con quella da 12v?
  25. #25
    Jan 2010
    Milano
    quindi cambio solo le lampadine ah buono..almeno si vede meglio la sera ;)
