Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: restauro 125 VNB
    restauro 125 VNB
    Salve,
    sono alle prese con il restauro di una vespa 125 VNB del 1961.
    Visto che sono alle prime armi, qualsiasi consiglio è ben gradito, di qualsiasi genere.
    Grazie mille a tutti.
    Daniele.
    VRista L'avatar di Vespa98
    Pordenone
    Riferimento: restauro 125 VNB
    Ciao, anch'io (lo puoi vedere nella firma), sto restaurando una VNB, del 1963 però.
    Comunque, che dire, bene, un'altra vespa salvata dall'oblio!!!
    Ah,FOTO FOTO!!!
    Ciao,
    Davide
    io l'ho quasi finita la mia 125 VNB del '65...
    mi rimane solo qualche problemino al motore ma niente di grave..
    come è presa di carrozzeria???? il motore ????
    ciao a tutti
    sto restaurando una vnb5 del '64
    mi sapete dire di preciso che carburatore monta?? o meglio
    monta un 20/15, ma l'aria e' incorporata o sul filtro aria??
    grazie a tutti
    stefano
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da ragnovespa Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    grazie a tutti
    stefano
    Monta già un carburatore con starter incorporato, in sostanza, simile a quelli delle px.
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da nepennello Visualizza Messaggio
    Salve,
    Daniele.
    cos'è, vnb1 o vnb2 ?
    ti ringrazio
    alla prossima
    stefano
    in effetti ne avevo uno a casa con aria sul filtro ma lo dovevo adattare un po'
    La carrozzeria ottima, devo cambiare il colore.
    Per il motore ho fatto la rettifica del cilindro e di conseguenza acquistato un nuovo pistone.
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Qui ho un grosso problema infatti mi devo documentare prima di lavorare per niente.
    Nel libretto è riportato VNB1M ma nel motore VNB2M, sicuramente è stato cambiato prima dell'acquisto fatto da mio suocero.
    Brugherio
    E la sigla del telaio ? VNB1T o 2T ?
    Riccardo
    Creative Engineering
    Oct 2008
    Nuoro
    se poi metti pure qualche foto vedrai che i consigli non mancheranno.
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    foto
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    si vnb1
    Oct 2007
    E' evidente che il colore originale tutt'altro, si vede dal sotto il passaruota posteriore, forse ..
    Non hai scampo il colore è unico nelle vnb1-2 e ne caratterizza il modello; Grigio celeste chiaro 1.298.8840 rif. MAx mayer
    Con questo credo sia melgio spostare la discussione in restauro .. No ?Grigio Celeste Chiaro MaxMeyer 1,298,8840 - Grigio Celeste Chiaro MaxMeyer 1,298,8840 -
    Grazie per l'info.
    Per quanto riguarda la discussione, non sono già nella sezione restauro??????
    Come faccio a sapere quali sono le parti da verniciare con il colore originale?
    La marmitta di che colore è?
    Queste sono alcune delle domande che mi pongo.
    Non riesco a trovare in internet nessun dettaglio, esempio quale specchietto mettere, manopole di che colore, ecc. Mi devo fidare del venditore oppure si trova qualcosa?
    Grazie in anticipo.
    Oct 2008
    Nuoro
    il colore originale è questo: celeste chiaro, codice Max Meyer 1.298.8840
    -cerchi, tubo di sterzo, coprimozzo anteriore, corpo fanale posteriore, blocco devioluci, tutto in tinta carrozzeria.
    -copriventola:colore alluminio, codice Max Meyer 1.268.0983.
    -la marmitta và verniciata in nero.
    -ricordati di non montare nessun bordoscudo, e nessun fregio. Questo modello presenta unicamente la crestina sul parafango anteriore e la scritta sullo scudo "Vespa" in corsivo obliqua di colore nero.
    per quanto riguarda manopole (foro da 24mm), leve freno/frizione, ti allego qualche foto:
    per gli specchi vai quì:http://www.vespatime.it/ricambivespa...=&submit=Cerca
    per gli specchi vai quì:vendita ricambi per Vespa Piaggio
    sei un grande. .... grazie mille.
    Ma come fai ad avere questi dati?
    Io non riesco a trovare niente in rete.
    Mi farebbe piacere avere qualche foto anche come paragone, per i dettagli.
    Ho solo un grosso problema che mi frena, ho un motore con numero e versione diverso da quello riportato nel libretto.
    Riportartallo all'origine è solo un piacere personale, se poi la iscrivo una soddisfazione.... ma butterò via i soldi?
    Grazie ancora.
    Daniele
    VRista DOC L'avatar di beppe2004
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Daniele,Daniele... Allora non conosci bene questo forum...
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Oct 2008
    Nuoro
    io sinceramente sono un pò contrario all'iscrizione di una vespa al registro storico. Alla fine a che serve?
    riguardo le foto vedi gli allegati:
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    ho poco tempo per stare al computer, di conseguenza faccio prima a chiedere, se poi non ho la risposta mi dedico un pò più del mio tempo.
    continua pure con i tuoi suggerimenti del restauro.
    grazie ancora
    riguardo le foto vedi l'allegato:
    è pura soddisfazione personale
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Questo non è detto...mi sembra che in motorizzazione vi sia solo il DGM di omologazione solo del VNB1T....e non sia stato fatto un dgm per ogni serie di vnb....mi è capitato di vedere su diversi libretti di vnb 2-3-4-5 ecc.....che riportavano come motore VNB1M.........E' un po una similitudine al famoso errore dei motori di 180 Rally riportato sui libretti come VSC
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    in effetti non riesco a trovare molto nel forum.
    se gentilmente mi dai altre info te ne sono grato:
    1. le selle di che colore devono essere?
    2. il colore del cavalletto?
    3. i numeri delle marce neri?
    4. hai mai fatto acquisti online? io quel poco che ho trovato è più caro del negozio della mia città
    grazie in anticipo
  25. #25
    ma non è possibile trovare in rete foto della vespa vnb1t?
    così evito di fare mille domande
