Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: stamani dal mio meccanico
    VRista DOC L'avatar di giaggio
    Feb 2009
    viterbo
    Riferimento: stamani dal mio meccanico
    ma bisogna passare per forza dall estero per immatricolarlo??
    non si può fare il collaudo subito in italia?
    ma c è una cilindrata minima per omologare una vespa-side?perche sapevo che ora la cilindrata per una moto-side è 500,mi pare...
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    in italia per attaccare un sidecar devi avere una moto >500cc ed un sidecar sulla destra.... quindi, la vespa non la immatricoli.
    non riesco a capire frontalini come fa a farli passare al centro prove a milano, probabilmente avendo acquisito il marchio longhi si presenta la da costruttore
    Feb 2009
    viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    quindi per questo bisogna immatricolarlo prima in germania e poi un'altra volta in italia...
    grazie delle info enrico
    Dec 2004
    Marsciano
    Un attimo... se il side lo monti a destra c'e' modo anche in italia, vendono addirittura la stardeluxe 150 con sidecar già bella e pronta oppure puoi far omologare il loro sidecar (ci pensano loro) su una tua Vespa non-solo
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Marco, anche loro per omologare passano dal tuv tedesco.
    Dec 2004
    Marsciano
    Non lo sapevo, in ogni caso mi pare sia una operazione totalmente trasparente per chi acquista, giusto?
    clerville
    certamente!
