dici che devo cambiare anche quelli? e da quanto li prendo?
Grazie sartana, ho preso quello corto ma non va bene, la serratura rimane fuori un 2 mm e la chiave non gira..
forse per la prima serie aveva fatto uno "speciale" proprio per lei:
BLOCCASTERZO SERRATURA T.CORTO VESPA 125 PRIMAVERA su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
tipo questo che ha il dentino davanti..
ecco le foto, la serratura mi rimane più in fuori di 2 mm.., la guida è da 5mm e non da 4 o 6mm come vendono la serratura.. che faccio?
non sono mica rinco.. è due giorni che ci provo tra misure e varie prove..
e io non lo so se sei rinco o no
nella foto non si vedeva mai la chiave inclinata
mai sentiti in 28 anni di vespe i problemi che hai tu col tuo bloccasterzo
scusa ma che vespa è???
dalla sede del bloccasterzo vedi l'asola aperta nella forca che ne permette il bloccaggio?
Dai Simo.... il bloccasterzo è quello.... dai una botta al nottolino (avvita un po la vite) e dai una limata al nottolino... vedrai che ci andrà benissimo....
è probabile che per togliere il vecchio hai fatto troppa pressione sulla guida interna(come è capitato a me) ed il cilindretto resta o un po più fuori o un po più dentro, il mio ad esempio entrava ma la chiave non girava (ho dato troppe botte dall'esterno verso l'interno) ho avvitato la vite e la chiave ha cominciato a girar bene solo che ogni tanto mi si metteva anche il bloccasterzo...cosi ho limato un po la punta ed ora è tutto ok... ha solo un po di gioco.... probabile che a te faccia il contrario![]()
Non sono rinco!! Ho preso la serratura originale ed è entrata come niente!!
Per la vespa 50 prima serie ci vuole la sua serratura, quella con il dentino davanti fisso..
ho una sportellino piccolo!!
ora devo prendere il lamierato della pedana, questi vanno bene sartana:
VESPA PEDANA RICAMBIO 50 SPECIAL 125 PRIMAVERA ET3 R su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
PEDANA RICAMBIO VESPA 50 R L SPECIAL 125 PRIMAVERA ET3 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
Mai pensato tu fossi rinco...
io sulla mia prima serie ho montato sia uno che l'altro e si comportano allo stesso modo, per fugare i dubbi ho chiesto ad un amico in prestito il cilindretto neiman... e sempre lo stesso comportamento... comunque bene che la sua ti sia calzata a pennello...![]()
questa è l'originale:
BLOCCASTERZO NEIMAN: VESPA 50 PRIMA SERIE 1963/1964 NOS su eBay.it Piaggio, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
Non ha il dentino ma un piccolo cilindretto.. boh fatto sta che sta serratura non ci va!!
