Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: schizzi di olio nella ruota
    May 2010
    dolianova
    Salve a tutti e da un paio di giorni che la mia vespa mi è magra di carburazione (quando la tiro a manetta impiega 2-3 secondi a tornare al minimo) , però la cosa strana è che lo fa da 2 settimane, prima era perfetta, ho pensato che aspiri aria da qualche parte, che trucchi posso usare per vedere se aspira sia dal paraolio lato frizione che quello lato volano?.Un altro sintomo è quello che ha perso un casino di potenza, non cammina niente, ho un 102 dr carburatore 19 che getti mi consigliate ? ora ho un 74, la ruota posteriore è piena di schizzi giganti di olio nero , ho pensato al collettore allentato ,puo essere quella la causa della perdita di potenza?
    May 2010
    dolianova
    Riferimento: schizzi di olio nella ruota
    dai nessuno che mi aiuta?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se cerchi risposte rapide ti conviene andare domani mattina presto presto presto da un meccanico.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dimenticavo, perchè non inizi ad aiutarti da solo usando il tasto cerca?
    May 2010
    dolianova
    ci ho provato ma non ho trovato niente, e comunque allora se tutti andassimo da meccanico mi spieghi a cosa servirebbe questo forum. dai nessuno che mi puo aiutare?
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    se la ruota posteriore è sporca d'olio, probabilmente dovresti cambiare il paraolio e la guarnizione.
    Prova a dargli un'occhiata
    May 2010
    dolianova
    no ma e proprio nella gomma e poi è olio bruciato
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    olio bruciato? Devi cercare di capire da dove esce: se dal mozzo o dal gt.
    L'ultima volta che hai cambiato i paraoli da banco?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    Tanto per farti capire come funziona: questo forum è frequentato da appassionati che rispondono quando hanno tempo e voglia.
    Quasi tutti quelli che lo frequentano lavorano, hanno delle famiglie non sono pagati per farlo.
    Se tu fai una domanda non puoi PRETENDERE di essere aiutato dopo pochi minuti, non è una chat, è un forum.
    Ripeto, c'è il tasto cerca, se non hai trovato al primo colpo quello che cercavi potevi ritentare usando parole differenti.
    Chi cerca trova!
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Chi cerca trova!
    io toglierei la cuffia credo che ci sia una perdita tra testata e cilindro in questo caso si ha perdita di potenza carburazione magra e perdita di olio bruciato dalla cuffia precisamente fai caso se ti perde dove esce l'aria sopra la leva della messa in moto e poi cade sulla ruota è proprio questo
    May 2010
    dolianova
    no ho trovato il punto da dove perdeva era dal collettore
