Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: cambio ganasce anteriori
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    May 2010
    Firenze
    mi scuso per la domanda ma cercando non ho trovato nulla...
    come si svita il dadone che si trova sotto il coperchietto del tamburo anteriore, quello che non viene fatto girare dalla coppiglia?
    questo...
    grazie
    Ardea
    Riferimento: cambio ganasce anteriori
    sto pensando seriamente di bannarti!!!
    hai tolto la coppiglia???
    li ci dovrebbe volere una chiave da 22 (non ne sono sicuro) naturalemente non una normale chiave a stella o fissa, bensi una di quelle a cilindro, oppure se ce l'hai, una chiave a X di quelle che si usano per i dadi delle ruote della macchina
    prova
    May 2010
    Firenze
    certo che ho tolto la coppiglia
    ma le chiavi non entrano... la forma è delle chiavi a stella che però non credo esistano in forma di bit... la chiave a stella chiusa non ci va (è da 24) c'è per caso una chiave particolare piaggio?
    comunque,seriamente, non c'è un topic sull'argomento, o quantomeno la ricerca non lo trova...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Hai provato con quella della candela? Ci va comunque una chiave a tubo
    May 2010
    Firenze
    ho provato anhe quella della candela, ma sembra che il diametro sia da 24... il fatto è la forma stellata strana, un normale esagonale, non ci va
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    hem... ma una volta tolta la coppiglia non devi togliere anche quello scodellino che copre il dado....?
    May 2010
    Firenze
    la foto non è mia... io non ho nessuno scodellino sul cerchio... ma il bordino stesso che regge la borchietta cromata non fa entrare la chiave... quella non si toglie...
    possibile che sia l'unico che ha avuto sto problema? sono io che non ci arrivo?
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Nov 2008
    Torino
    Fammi capire... la foto e della tua vespa? Se si DeX ha ragione, dalla foto si vede che il dado è coperto da una protezione, cerca di toglierla con un cacciavite a taglio.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Di che vespa stiamo parlando? Anche sulla rally non c'è nessuno scodellino (vedi foto), ma è un dado apposito con la sede per la coppiglia.
    E tolto quello non ci sono cavoli, una chiave deve entrare, per essere sicuro del lato prendi un calibro e misura se è da 22 o da 24, al momento non ricordo qual'è la misura...
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa175 Visualizza Messaggio
    Pierluigi
    May 2010
    Firenze
    stupendo e perfetto il link... solo che a me il castelletto... che pensavo fosse il dado da svitare, non si leva affatto... ho tentato anche col cacciavite ma nisba...
    comunque grazie a tutti, a questo punto è solo un problema di togliere quel castelletto
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Tra l'altro io scopro ora che i px hanno 2 perni per le ganasce anche all'anteriore, io pensavo che come la rallona ne avessero solo uno per entrambe
    Jan 2010
    Grottaglie
    Citazione Originariamente Scritto da mugen_stumpo Visualizza Messaggio
    Dai su le ho cambiate io insieme a mio padre che ho 14 anni...Forse non hai tolto il ferrettino( simile a quello che si usa per i capelli per intenderci) posto prima della coppiglia.
    May 2010
    Firenze
    LA COPPIGLIA L'HO TOLTA...
    ma il castelletto non viene... vediamo se lo tolgo con l'estrattore per cuscinetti
    Jan 2010
    Grottaglie
    Prova ad allargare un pò i bordi...tanto e di un metallo morbido
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quello sarà solo incastrato per la polvere, se lo prendi con un paio di pinze a becchi lunghe viene su
    May 2010
    Firenze
    domani riprovo
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Il dado in questione è chiave da 24, e preno da 20. Dovrebbe trattarsi di un arcobaleno.
    Il coperchietto di sicurezza fermato da una coppiglia deve essere rimosso, serve per evitare che il dado possa svitarsi accidentalmente.
    PEr la chiave, devi usare quelle a bussola, possibilmente senza criccetto. Sarà un problema tenre il tamburo fermo, ma puoi farti aiutare da qualcuno a tenere il freno tirato, nel momento in cui svitereai la molla andrà in compressione smorzando tutti i tentativi di colpi secchi e forze strane, quindi devi fare in modo di andare a pacco con la molla e da li in poi potrai fare la vera forza per svitare.
    May 2010
    Firenze
    grazie mille... la mia non è un arcobaleno, ma ha già i ganci sotto sella per le pance
    Oct 2007
    Infatti ho scritto "dovrebbe" poichè nel passaggio tre pre e arcobaleno sulle ultime px già erano presenti particolari che caratterizano l'arcobaleno.
    May 2010
    Firenze
    ce l'ho fatta
    sono riuscito nell' opera, ma il castelletto l'ho dovuto togliere con l'estrattore...
    comunque ganasce nuove con modifica al loro posto
    VRista Junior L'avatar di The.Shark
    Jun 2007
    Firenze
    mugen potevi passare da me che si evitava tutto stò casino
    comunque io uso una comodissima chiave a croce che usava mio padre sulla macchina e il dado riesco a toglierlo tranquillamente. Adesso aspetto che al lidl ritorni l'offerta per la chiave a croce "componibile" che così me la porto sempre dientro
    May 2010
    Firenze
    la prossima volta accetto l'invito volentieri
