Risultati da 1 a 25 di 58
Discussione: polini 177, rapporti, frizione: consigli?
    L'avatar di Vespa_80
    May 2010
    cavarzere (VE)
    ciao a tutti possiedo un px125 arcobaleno del 1985, attualmente settato con:
    dr 177 p&p
    sitoplus
    si 20/20 getto min 55/160, max 110/140 BE5
    ho mezza idea di mettere un 177 polini p&p però ho una gran confusione in testa!!
    le mie domande sono queste:
    1-il polini si può montare p&p? non voglio aprire i carter!
    2-la frizione originale (credo sia la 6 molle) regge questo gt o va modificata /rinforzata/sostituita?
    3-conviene passare dal pignone z20 al z22??
    vi ringrazio!!
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: polini 177, rapporti, frizione: consigli?
    1si
    2si
    3no
    un polini con i travasi raccordati ovvi<mente è più abbeverato e sicuro secondo me,ma dovresti aprire i carter e allora cambierebbe tutto,
    così settato tieni per buone le risp di cui sopra.
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_80 Visualizza Messaggio
    L'ideale per farlo rendere meglio sarebbe anticipare l'albero e lavorare i carter come da istruzioni Polini, però lavora bene anche montato P&P
    Tieni la originale
    Decisamente sì!
    vi ringrazio!!
    Prego
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    riporto la domanda posta anche in un altro post...
    iena ma con solo il cambio del pignone da z20 z22 z23 si allungano i rapporti?non mi è chiaro...
    e poi il pignone lo puoi montare estraendo semplicemente la frizione o bisogna aprire?
    Dec 2008
    Formigine
    si il pignone si cambia dal coperchio frizione, come soluzione è più semplice, ma a mio avviso è solo un ripiego....
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    Sì, con i rapporti originali dei PX125 dal (mi pare) 1982 in poi mettendo il pignone da 22 i rapporti si allungano. Si cambia solo togliendo la frizione. Il pignone da 23 non monta, si deve aprire il motore e cambiare tutta la primaria.
    Secondo me in realtà non è propriamente un ripiego: dipende sempre da che motore hai, per un 177 P&P con solo carburatore e magari marmitta svuotata il semplice cambio del pignone ti "rilassa" un sacco il motore e ti permette di guadagnare quasi 10Km/h di velocità massima
    May 2010
    cavarzere (VE)
    quindi riepilogando:
    177 polini p&p
    sitoplus
    si 20/20 getto min 55/160, max 110/140/BE5 volendo è consigliabile il BE3?
    pignone z22 d'obbligo? vado sul sicuro con il pignone per la frizione a 6 molle?
    frizione originale...comprese le molle??
    Dec 2008
    Formigine
    Io lo considero un ripiego non tanto per la "validità" meccanica di questa soluzione,quanto per il grado di elaborazione.
    Io personalmejte preferisco il polini p&p con rapporti originali, oppure fare il passaggio ad una elaborazione completa.;)
    Jul 2008
    Verona
    Ah, ok, ma dal P&P alla "completa" ci sono molti step intermedi
    May 2010
    cavarzere (VE)
    per quanto riguarda il polini p&p penso di non avere dubbi...
    il dubbio rimane sul pignone da 22...siccome non ho mai messo le mani sulla frizione (e comunque non mi fa paura mettercele) non vorrei fare un lavoro inutile...tale pignone conviene cambiarlo? si sente molto la differenza?
    aiutatemi!
    Jul 2008
    Verona
    Mettendo quel pignone non ti fa guadagnare tantissimo in velocità e non ti fa perdere più di tanto in ripresa, però il motore gira molto più rilassato in marcia.
    Tieni conto che recuperi meno di 10km/h. Io prima del cambio del pignone viaggiavo con una velocità di poco più di 70Km/h, adesso sono quasi ad 80Km/h
    May 2010
    cavarzere (VE)
    quindi, con un polini p&p, sostituire il pignone con un z22 è una modifica consigliabile?
    già adesso con il DR a 70-80 Km/h sento il motore parecchio su di giri...
    Jul 2008
    Verona
    Io ho un Pinasco in ghisa e col passaggio al pignone da 22 ho avuto solo che vantaggi, il Polini è più performante e secondo me questa modifica è il minimo sindacale per godersi il cilindro. A meno che non abiti in piena montagna dove hai molte salite impegnative da affrontare magari in due
    May 2010
    cavarzere (VE)
    per favore ditemi se è questo il pignone per il mio px125 arcobaleno e se posso procedere subito all'acquisto
    Officina Tonazzo :: dal 1963 - Pagina Principale - ingranaggi e parti meccaniche - PIGNONE Z 22 CON PIATTELLO FRIZIONE 6 MOLLE VESPA. PX- TS- GTR- SUPER- SPRINT
    Jul 2008
    Verona
    PIGNONE Z 22
    Direi che è lui
    May 2010
    cavarzere (VE)
    molto bene
    intanto sostituirò il pignone, poi vedrò per il gruppo termico...
    attrezzi per togliere la frizione: chiave per dado a castello, bloccafrizione e barra filettata per comprimerla?
    Dec 2008
    Formigine
    Come mai iena, cosi piano?
    sono velocità effettive da gps?
    io vorrei però spezzare una lancia per il polini p&p con rapporti originali, io mi trovo veramente bene. Velocità segnata da tachimetro (il mio è di quelli che segnano scarsi) 90/95 km/h, guadagnati circa 10 km, maper il momento mi stan bene, il motore è sempre pronto e reattivo, e la vespa oltre i 90 la vedo quasi sprecata, mi piace sgasare al semaforo, ma tra le curve godermi lo spettacolo!
    Jul 2008
    Verona
    Parlo di velocità di crociera a motore rilassato, non di velocità massima. Sì, sono velocità effettive di GPS, la velocità massima segnata a GPS prima era se non ricordo male 91Km/h, ora sono a 99.97Km/h
    Dec 2008
    Formigine
    Ah ok! Infatti ero rimasto sorpreso dalla velocita! Heh è più che buona! Ma ti crea un salto tra la terza e la quarta?
    Io il pignone non posso montarlo,ho il cambio a denti piccoli,l'incremento sarebbe irrisorio.
    Jul 2008
    Verona
    Col cambio a denti piccoli mi sa che hai già il pignone z22.
    Tra terza e quarta c'è sì un salto, ma non è che crei questo vuoto, quasi non te ne accorgi
    VRista L'avatar di colibri50
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Ciao, senti io posso dirti una cosa vista la mia esperienza.
    Ho un PX150E Arcobaleno, io l' ho comprato da un mese circa, ed ho fatto la tre mari, quindi con salite discese tornandi e pianura, diciamo percoro misto.
    Il mio monta un polini 177, con rapporti allungati, frizione originale.
    Per inciso la mia non raggiunge i 100 km orari, tanto che px 150 originali, mi sorpassavano, pur andando a manetta.
    In salita andava abbastanza bene, ma devi passare in 3 se è molto lunga.
    A basso regime spernacchia, mentre guadagni sui lunghi tratti.
    Inoltre la mia monta una marmitta pinasco.
    Sinceramente ho deciso di riportare tutto all' originalità, visto il rendimento. A meno chè, non hanno sbagliato qualcosa nell' assemblare il tutto
    Io non sono un meccanico, quindi non posso dirti molto.
    May 2010
    cavarzere (VE)
    l'idea del polini la sto abbandonando, poichè ho sentito che, anche in configurazione p&p bisogna rivedere la frizione (rinforzarla) e parastrappi (rinforzare con molle adeguate), quindi per paura di distruggere tutto o di restare a piedi in mezzo ad un campo di grano per il momento lascio perdere.....però metterò su il pignone z22 che ho appena ordinato, tanto per far viaggiare il motore un po' rilassato e usare le prime due marce che sono cortissime!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    non è vero che devi rafforzare la frizione ed il parastrappi....con il p&p tengono benissimo gli originali se non sei uno che impenna e sfriziona ogni 10 metri. se fai un tuning più pesante allora magari è meglio rinforzare la campana saldando un anello di tenuta o mettere una frizione diversa,ma così secondo me vai benissimo...
    sul p&p non ha senso mettere i rapporti allungati...io ho la primaria denti dritti polini su un 177 p&p e polidella e non mi rende come vorrei,appena avrò i soldini si andrà allo step successivo di elaborazione con raccordature varie e cambio carburatore
    May 2010
    cavarzere (VE)
    che gran confusione ho in testa ora!!
  25. #25
    May 2010
    cavarzere (VE)
    ho deciso: ho ordinato da s.i.p. la campana a 6 molle con anello di rinforzo a cui successivamente troverà posto il 177 polini!
    qualcuno ha mai usato questo tipo di campana? come si è trovato?
