Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Come si accede al raddrizzatore della PX125e?
    Ciao a tutti, ho un piccolo problema: siccome un filo della mia PX125e fà massa da qualche parte , devo controllare ogni filo ed ogni organo. Mi manca il raddrizzatore, qualcuno sà dirmi dov'è? e come si raggiunge?
    Canegrate
    Riferimento: Come si accede al raddrizzatore della PX125e?
    Citazione Originariamente Scritto da VESPABOY Visualizza Messaggio
    Il PX non ha il raddrizzatore ma un regolatore, questo si trova al centro ella ruota di scorta.
    Ciao,
    Nov 2008
    Torino
    Ciao e benvenuto tra noi, magari è cosa gradita se ti presenti in piazzetta ... per quando riguarda Il raddrizzatore o meglio regolatore di tensione, lo trovi proprio al centro della ruota di scorta, ma se hai la batteria è dietro il portabatteria.
    Pierluigi
    Nov 2008
    Torino
    Ciao,
    Ops ....
    Effettivamente il regolatore lo avevo visto. Il fatto è che ho trovato uno schema in rete (che porta il nome della mia vespa, px125e appunto) che parla di un "rectifier" oltre che del regolatore. Non sò più dove sbattere la testa per trovare il mio bel filo a massa
    Canegrate
    La tua vespa ha la batteria?
    Come faiu a dire che hai un filo a massa?
    Spiega le prove che hai gia' fatto.
    Se la tua vespa non ha la batteria, lo schema e' questo
    Nov 2008
    Torino
    Ma che problemi ha la vespa, sei sicuro che si tratta di un filo che va a massa o è qualcos'altro?
    VRista
    Jul 2009
    Ma quali problemi ti da la vespa?
    lo schema lo trovi qui: Vespa Resources Forum - Download - Schema elettrico Vespa PX125E, PX150E, PX200E e P2
    Sono abbastanza sicuro che ci sia un filo a massa in quanto scollegando l'alternatore, col tester riscontro continuità tra la massa ed il filo che collega il resto dell'impianto. In più se accendo la vespa con tutti i fili collegati trovo una tensione di circa un volt all'uscita dello statore. Mentre se la accendo mantenendo attaccata soltanto la candela trovo giustamente più di 13 volt. Se non bastasse non mi va niente dell'impianto elettrico
    Effettivamente sullo schema che mi avete postato non esiste il "rectifier". Evidentemente ho trovato uno schema sbagliato
    VRista
    Jul 2009
    potrebbe essere un filo "spelato" allora, era successo anche a me e alla fine era un cavo che passava dentro al manubrio che faceva massa sul telaio...
    Ho capito. Provo allora a controllare meglio. la mia paura è che ci siano danni ai fili in qualche guaina particolarmente sollecitata e magari irranggiungibile
    Canegrate
    Ma trovi continuita o leggi una certa resistenza. Comuque e' normale che ci sia questa continuita'.
    Altra cosa, quando stacchi i fili nella scatoletta BT, non stai caricando lo staore quindi anche se un po debole riesci a leggere 13V.
    Comunque il mio dubbio e' che si sia rotto il regolatore. Porva a vedere se lascinado la vespa accesa per qualche minuto il regolatore si scalda.
    Se invece effettivamnete hai un filo a massa, devi "sezionare" l'impianto e controllare se hai continuita' verso massa con entrambi i capi del filo staccati.
    Ottimo. Dai, in qualche maniera dovrei riuscire a spuntarla. (Anche perchè devo fare la revisione e finchè non è a posto devo tenerla nel garage) Intanto grazie a tutti dei consigli. Buona serata a tutti
