Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Cambiare forcella px
    Canegrate
    Riferimento: Cambiare forcella px
    Potresti coricare la vespa da un lato, oppure metterla in un posto più alto del pavimento, tipo su un bancale (ovviamente la ruota anteriore deve stare fuori), oppure con qualche mattone sotto al cavalletto
    Infatti io ho messo un pezzo di legno spesso circa 10/12 cm sotto al cavalletto. In questo modo la ruota davanti si alza di quanto basta per togliere la forcella.
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Veramente bastano 12 cm sotto il cavalletto?
    Grazie mi creavo il problema perchè credevo ci volesse più sbalzo
    grazie mille
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Se tolgi anche la ruota davanti ti bastano.
    Adesso vado in cantina e misuro il pezzo di legno che ho utilizzato. Comunque dipende anche dallo sbalzo che hai quando la vespa e' sul cavalletto. Se la ruota davnti tocca per terra allora forse ti serve qualche centimetro in piu.
    Vol
    Feb 2005
    Berna
    sposto in officina..... dove se ne é già parlato ampliamente.. una piccola ricerca e si trova tante informazioni utili!
    Canegrate
    Ho appena misurato il mio pesso di legno, 9cm con il mio cavalletto. Normalmente quando e' sul cavalletto, la ruota davanti sta ad 1cm da terra.
    Ciao,
    Jun 2010
    Treviso
    grazie per le risposte
    sabato faccio il lavoro
