Risultati da 1 a 25 di 209
Discussione: Rimetto a nuovo la special
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Riferimento: Rimetto a nuovo la special
    Tagliati quanto? Quindi, metto qualcosa per "tenere botta" sotto il ribattino pedana, poi con martello e punzone piatto picchio la testa ovvero dalla parte della striscia giusto?
    Il mio primo!!!
    Rimini
    TI PRENDI UN morsetto e un pezzo di tondino
    metti il pezzo di tondino in guida nell'alu della striscia
    il tondo deve sbordare dall'alu della striscia
    lascia libero il foro del ribattino
    col morsetto (proteggi la parte che va a prendere la carrozzeria, vai a serrare fino a che la striscia segue bene la tua pedana
    metti il ribattino e taglialo circa 3mm oltre il telaio
    adesso inizia il lavoro di battuta per far la testa esterna
    fai così per ognuno
    inizia dalle esterne, quelle che prendono il bordoscudo
    se vuoi salvaguardare il telaio fai delle rondelle di carta gommata per proteggere il telaio verniciato in corrispondenza di dove andrai a ribattere
    Oct 2009
    Ho portato un pò avanti la vespetta, molto tempo a zonzo e poco operato, ma qualcosa ho fatto
    Di certo ho capito 2/3 cose, ovvero che le strisce pedana sono tra le cose più merdose da montare (personalmente) e giuro che per il compleanno mi faccio regalare una ribattinatrice Il bordo scudo che mi ha montato il meccanico è originale, ma lui l'ha rullato con il culo indi per cui, per il compleanno da qualcun'altro mi farò regalare la rullatrice per bordoscudo
    Tutto sommato le strisce son montate dai e per essere il primo restauro, diciamo che son soddisfatto.
    Ho messo anche la scritta vespa anteriore e 50 special posteriore, però a quest'ultima ho dimenticato di far la foto...provvederò
    Il mio primo!!!
    Rimini
    Sono in assoluto il lavoro più infame
    Hai fatto un ottimo lavoro
    complimenti
    Oct 2009
    Come ho detto ho bighellonato ma ho anche prodotto impianto elettrico nuovo inserito e tutte le guaine nuove, direi che è andata bene
    Il mio primo!!!
    Oct 2009
    Montato ammortizzatore anteriore, piatto ganasce e mozzo
    Il mio primo!!!
    Oct 2009
    Come promesso, fatta la foto anche alla targhetta posteriore
    Il mio primo!!!
    Oct 2009
    complimenti
    Il mio primo!!!
    Dec 2008
    Formigine
    Comunque sto verde proprio bello!!!
    Bravo anche se.....cacchio potevi smontare un pò di roba da quel mozzo, no???!!!
    Oct 2009
    Hai ragione, ma le ganasce era ottime, una volta pulito il piatto era perfetto. Ho tolto il registro del freno e l'aggancio cavo e li ho fatti zincare. Il tappo di gomma è grigio come originale perchè dopo l'errore l'ho sverniciato. Il resto era tutto ok e ho preferito lasciarlo tale
    Il mio primo!!!
