Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Domani vado a prendere la mia VESPA *__*
    Ardea
    Riferimento: Domani vado a prendere la mia VESPA *__*
    Citazione Originariamente Scritto da GattoPX Visualizza Messaggio
    Eccola, lavata e lucidata. si cmq è con accensione elettrica scusate
    Una domanda, all'interno aveva l'olio CASTROL TTS, posso mettergli un'altra marca di olio oppure devo comprare lo stesso?
    Meglio l'olio SINTETICO?
    Grazie in anticipo
    non mettiamoci a parlare dell'olio, perfavore, che ci sono 2mila discussioni sull'argomento
    ti dico un paio di cose:
    1° è stato appurato che mischiare diversi tipi di olio può creare problemi alla vaschetta del miscelatore, dove si forma una specie di patina che impedisce il passaggio, questo non vuol dire che se cambi olio grippi!!! sul mio T5 non ho idea cosa avessero usato prima, ma da quando ce l'ho io sto usando sempre lo stesso olio, l'ideale sarebbe smontare e pulire, ma è un lavoraccio, se puoi usa lo stesso olio, altrimenti passa ad altro, ma che sia sintetico ed usa sempre lo stesso
    2° il TTS è un ottimo olio, su egay lo trovi a prezzi accessibili, nei negozi costa più caro, una volta me lo fecero pagare 20neuri
    ricorda che la vespa va anche con l'olio bruciato, però se la tratti bene Lei te ne sarà grata
    prova
    VRista Junior L'avatar di GattoPX
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    Grazie mille Highlander sei stato illuminante
    Jul 2010
    Ariano Irpino
    Volevo chiedervi un'altra cosa, il numero del telaio è arruginito giusto nei solchi che compongono le lettere, si legge ma con minuziosa attenzione, cosa potrei fare per risolvere il problema?
    Le foto sono state fatte stasera, quindi con il FLASH e non sn di ottima qualità, ma bene o male si capisce la situazione, domani posto altre foto.
    Infine, ecco le foto del motore, come vi pare, bisogna cambaire solo la mascherina arruginita, per il resto credo che non manchi nulla, vero?
    GRAZIE IN ANTICIPO
