Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: problema corrente
    problema corrente
    ciao a tutti sono nuovo.ho un problema alla mia vespa 50r ora vi spiego è un problema di corrente la mia vespa senza candela da corrente anche se pare fiacca,e con la candela non fa la scintila e anche quando metto la mano non la da.ho sostituiti candela è uguale il probleme ce sempre cosa puo essere?
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Riferimento: problema corrente
    Ciao, come nuovo utente ti consiglio di presentarti in piazzetta prima di chiedere aiuto e leggere un pochino delle regole del forum che tra le altre vieta di aprire più post con lo stesso titolo e contenuto....
    Comunque la candela per verificare se da scintilla la metti a massa??
    Corrado
    come devo fare per metterla ha massa?
    Sep 2009
    Sanremo
    La parte filettata deve essere a contatto per esempio con il copriventola in metallo. Ochhio di non telerla con le mani......
    gia fatto non fa scintilla e non da corrente ma senza candela si.come mai?
    Sep 2009
    Sanremo
    L'unica possibilità è che la candela sia in corto...... altrimenti la scintilla deve esserci!!
    ho pvovato un'altra candela fa la stessa cosa
    Sep 2009
    Sanremo
    Prova con una candela nuova per essere sicuro.....
    certo lo comprata oggi e lo fatto ma nulla di positivo.non puo essere il condessatore o la bobina?
    Sep 2009
    Sanremo
    Se sei sicuro che fa scintilla il cavo senza candela allora deve per forza farla anche con la candela. Poi puoi avere anche problemi di puntine, fase e condensatore, la la situazione con candela deve essere pari a senza!!
    Rimini
    ma a prescindere delle tue considerazioni, la vespa va in moto?
    non è che hai il cavo della candela o della alimentazione della bobina che sono male inseriti nella bobina?
    l'altro giorno è partita ora ha questo problema e non parte.per controllare i cavi devo smontare il volano?
    scusate mi sono scordato di precisare che il blocco motore sta sul cavaletto.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da mett_mett Visualizza Messaggio
    la bobina prende la massa?
    non è che hai il cavo rosso(se hai puntine) o verde (se elettronica) che tocca nel cavalletto?
