Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Aiuto urgente per foro freno vespa 50
    VRista Senior L'avatar di Angelo87
    Canicattì
    Salve a tutti ragazzi come sapete da una mia discussione ho sostituito la pedana della mia vespa 50.
    Ho cercato su questo forum una discussione al riguardo ma non ho trovato nulla.
    Potreste indicarmi in che posizione devo fare il foro del pedale del freno sulla pedana nuova?
    Spero che questa discussione servirà a tanti altri...
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Aiuto urgente per foro freno vespa 50
    se vuoi ti posso aiutare io facendoti delle foto con le misure della pedana della mia ET3, penso siano uguali ma non so con precisione...
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    vedi se possono essere utili.
    Ciao Gioweb
    Canicattì
    grazie mille tutto risolto non mi rimane che fare i fori per le strisce pedana
    Aug 2008
    www
    ma la pedana nuova non ha una sporgenza in corrispondenza del foro?
    Ciao Gioweb
    Canicattì
    no io ho avute tre vespe 50 e tale sporgenza non esiste
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da Angelo87 Visualizza Messaggio
    e allora aspetta qualche altra conferma non vorrei che i dati fossero sbagliati. In pratica in corrispondenza del foro la lamiera esce leggermente verso l'alto
    Ciao Gioweb
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Giò intendi la sagomatura della lamiera in corrispondenza del foro del pedale?
    Il mio primo!!!
    Aug 2008
    www
    in corrispondenza della battuta del gommino
    Ciao Gioweb
    Oct 2009
    Capito. Io sull'et3 ho la sagomatura, mentre sulla special è tutta lineare la pedana, nessuna sagoma al foro.
    Il mio primo!!!
    Aug 2008
    www
    e allora vedi se corrispondono tutte le misure, non vorrei averle date sbagliate per la special
    Ciao Gioweb
    Oct 2009
    Adesso me le segno e passo giù un garage a controllare
    Il mio primo!!!
    Oct 2009
    Allora, ho controllato. Devo precisare che io sull'et3 monto il pedale con sezione quadra mentre sulla special ho quello tondo.
    Giò non so tu che tipo monti, ma le tue misure corrispondono alla et3, entre sulla special cambiano 2 misure.
    Il diametro del foro è 24mm mentre la distanza dal bordo, quella che è 9mm pe te, nella mia è 14mm.
    Angelo ma ifori per fissare il pedale ci sono? Perchè seci sono puoi segnare indicativamente dove forare,ma poi puoi trovare un modo per montarlo e vedere la parte "verticale" dove dovrebbe passare.
    Spero di aver fatto capire cosa intendo.
    Il mio primo!!!
    Canicattì
    ragazzi alla fine ci sono riuscito, il diametro e di 25mm ed ho preso la misura dal primo foro per il fissaggio che è di 8cm(centro foro pedale)
    alla fine ci sono riuscito anche se al momento che abbassavo il pedale, quest'ultimo finiva per toccare il bordo del foro, ho risolto limando, allargandolo di 2 mm, circa un pò dove toccava e adesso è perfetto.
    Purtroppo non si può ottenere la massima precisione, sono sempre fori fatti a mano.
