Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: dettaglio adesivi ET3
    Jan 2010
    Etā
    46
    Ciao a tutti i vespisti
    Finalmente sono riuscito a completare il restauro della mia piccolina.
    L'ultimo dettaglio sono gli adesivi: nessuno ha delle foto in dettaglio delle posizioni corrette dove vanno posizionati?
    Voglio essere sicuro di dove vanno messi nel senso di che pieghe della carenatura deviėono seguire
    ciao e grazie a tutti
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    Riferimento: dettaglio adesivi ET3
    queste foto dovrebbero aiutarti.
    Aug 2008
    Localitā
    www
    Etā
    50
    io prima di metterli ho fatto una bella ricerca su foto di conservati e il risultato č questo:
    http://old.vesparesources.com/restau...tml#post422692
    dalla parte dello sportellino gli adesivi devono entrare dentro, in pratica l'unico taglio lo devi fare alla striscia di sotto.
    Ciao Gioweb
    Jan 2010
    Etā
    46
    Grazie a tutti per le risposte, ma ho ancora dubbi per quanto riguarda l'esatta posizione degli adesivi sul parafango anteriore.
    Vedremo
    Prima uscita con la mia vespetta ed ho riscontrato una piccola perdita di olio non ancora localizzata. L'olio l'ho trovato sulla pedalina d'accensione
    Aug 2008
    Localitā
    www
    Etā
    50
    Citazione Originariamente Scritto da 08matteo Visualizza Messaggio
    oring asse messa in moto...
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    Localitā
    www
    Etā
    50
    si non č proprio intuitivo. non avere fretta a incollarli... e ricordati di metterli con l'acqua altrimenti fanno le bolle d'aria.
    Ciao Gioweb
    Jan 2010
    Etā
    46
    ciao e grazie a tutti per le risposte
    ho provata a sdraiarla sul lato e sembra che la perdita d'olio sia localizzata nel collettore che mi č sembrato un po con le viti molli
    speriamo
    Aug 2008
    Localitā
    www
    Etā
    50
    ho provata a sdraiarla sul lato e sembra che la perdita d'olio sia localizzata nel collettore che mi č sembrato un po con le viti molli speriamo
    quale collettore? Aspirazione? Li ci passa la miscela.
    Ciao Gioweb
    Jan 2010
    Etā
    46
    Per gli adesivi non mi pongo per il momento il problema in quanto dopo 5 mesi di sudato restauro della mia vespetta e dopo ben 2 uscite, la mia mogliettina ha deciso che era giunta l'ora di provarla.........................risultato:
    vespetta con graffi sulle fiancate e scudo schiacciato a mō di orecchia di libro sopra e sotto tutta abbozzata
    la moglia all'ospedale per un intervento al polso
    bel risultato
    Dec 2009
    Localitā
    Nei dintorni di Vicenza
    Etā
    58
    bel risultato
    I soldi vanno e vengono, le lamiere si raddrizzano.
    Fai gli auguri di pronta guarigione alla moglie, che la salute e' l'unica cosa che conta in tutta questa storia
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
