Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: paraolio albero di trasmissione
    Buonasera.
    Penso di avere il paraolio sbagliato per l'albero di trasmissione.
    Ho letto che il mio PX (200, start elettrico, freno a disco) ha il paraolio interno.
    E vero? Di sicuro il paraolio che ho montato dal di fuori d sbagliato visto che non fa contatto con l'albero!
    Se qualcuno ha delle foto o un link a delle foto sarebbe ideale.
    Grazie, Luca
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: paraolio albero di trasmissione
    Citazione Originariamente Scritto da lucacayman Visualizza Messaggio
    Buonasera.
    Grazie, Luca
    In fatti il paraolio dell'albero di trasmissione, per intenderci quello dove è inserito il tamburo, non fa presa sull'albero, ma sul tamburo.
    Per verificare la corretta dimensione, prima d'inserire il paraolio, lo provi sul tamburo.
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Buonasera.
    E vero?
    se è dopo il '98 si, ha come T5 e cosa il paraolio interno al carter ed eventuali perdite si scaricano nel forellino sotto la carter.
    Grazie, Luca
    controlla il diametro interno, esistono da 30 e 27. se il tuo modello prima aveva un parapolvere dove ora monti il paraolio allora devi montarlo da 27. ovviamente se non hai tolto il paraolio dall'interno devi necessariamente aver montato un cuscinetto a ralle sigillate perchè cmq non gli arriva olio. in più se hai fatto la modifica e tolto il paraolio dall'interno devi tappare il forellino di sfogo sotto al carter con una vite o con del bicomponente tipo acciaio liquido.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    Dopo avere controllato come istruito ho visto che mi manca il paraolio interno da 27mm e il parapolvere. Li ho ordinati da Beedspeed e li aspetto per montarli.
    Grazie a tutti
    luca
    Aug 2006
    hai due possibilità.. o monti il paraolio all'interno e il parapolvere all'esterno oppure come detto realizzi la modifica tappando lo sfiato sul carter, scoprendo le ralle del cuscinetto e montando il paraolio all'esterno come sui vecchi px. così avrai il cuscinetto più fresco grazie all'olio del cambio che lo lubrifica.
    Phantom™ driver...
