Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: preso 12 volts su vespa
    Jan 2010
    Riccione
    ciao raga
    prima di ridermi in faccia seguite il post
    mi chiedevo se fosse possibile installare una presa da 12 volt sulla vespa come quelle nella macchina per esempio per un navigatore. Secondo voi l'alternatore è in grado di fornire tale tensione,? Magari mettendo una batteria nel vano della ruoto di scorta !C'è qualcuno che ha realizzato tale modifica o simile?
    grazie per le risp.
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    Riferimento: preso 12 volts su vespa
    il problema non è metterci la presa, il problema è che la vespa non sarebbe in grado di garantire un amperaggio sufficiente essendo l'impianto stesso sottodimensionato.oltretutto di che vespa si parla?
    a memoria il vespatronik ha di suo la presa e garantisce 90w di potenza di uscita costante..
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    nel forum molti ce l'hanno, se fai una ricerca trovi tutto
    "Turista Speciale"
    VRista Junior L'avatar di quatrelle
    Jul 2010
    Altrove
    ma ci vuole una vespa con già la batteria di suo, quindi con raddrizzatore e impianto in CC, altrimeti l'impianto è in AC, no? corigetemi se sbalio.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da quatrelle Visualizza Messaggio
    sabgliato, nelle px l'impianto è promisquo. Luci in c.a. freccie in c.c Il regolatore che tutte hanno, stabilizza la corrente, poi quelle con la batteria hanno una presa in più per caricare.
    Se non hai la batteria, no problem, esci direttamente con due fili dallo stabilizzatore.
    Per una presa AUX non ci sono problemi, quanto vuoi che assorbe un navi!
    Con batteria è meglio, perchè la tensione oltre che stabile è livellata, ovvero non scende mai sotto i 12v.
    Jan 2010
    Riccione
    InfaTTi penso di collocare unabatteria da 12 v con un fusibile di protezione nel vano dellla ruota di scorta del mio px125 e dell'83 (per nanopa) e poi attacare la batteria in modo che si carichi. E infine collegare una presa da 12V.
    dovrebbe venire un lavoro pulito voi cosa dite?
    Jul 2008
    Verona
    Dico che se cerchi sul forum trovi già tutte le risposte alle domande che ancora non ti sei fatto
    In molti hanno fatto questa modifica
