Risultati da 1 a 25 di 1165
Discussione: PEP marmitta che promette.... (polidella)
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    Riferimento: PEP marmitta che promette.... (polidella)
    risp del ragazzo che lavora alla SITO a cui chiesi tempo fa differenze ecc...mi disse che erano identiche specificando cos'era stato cambiato:
    "dentro c'e' della lana fonoassorbente messa ai bordi (non ricordo piu' in che punto...)si e' deciso anni fa di mettere la stessa lana che si usa nel cross xche' fa' meno rumore e si inzuppa di meno con l'olio dello scarico....."
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    Citazione Originariamente Scritto da albymatto Visualizza Messaggio
    ho parlato con uno che ci lavora alla SITO...ha controllato i disegni e mi ha assicurato che sono uguali all'originale quelle della 180 rally!!!se poi m'ha detto una cretinata questo non lo so!!!
    ''we oste!com'è il vino?''
    ''ottimo!è il migliore!''
    la sito plus è copiata parapara dalla marmitta t5.peccato che la marmitta t5 vada il doppio della sitoplus e faccia la metà del rumore.le differenze ci sono sempre..e contano!
    poi non ho idea di come sia fatta la marma del 180, ne se tantomeno come vada quella vespa.. pensi ne valga la pena? magari qualche marmitta usata ma originale per sperimentare si trova..tanto se la si deve aprire, ovvio che la si pulisce..
    Citazione Originariamente Scritto da todd Visualizza Messaggio
    @nanopa: a trovarlo
    in realtà qualcosa si trova..ma a che prezzo!un motore t5 originale con marmitta originale su ebay.de lo hanno venduto a circa 800eur..
    VRista L'avatar di todd
    Jan 2010
    un pk 125 lo paghi tanto. Vespa completa eh
    VRista DOC L'avatar di danerac
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Ciao ragazzi
    sul discorso differenze marmitte sito e marmitte originale piaggio avrei da dire la mia dato che ne ho aperte alcune.
    partendo dal padellino la sito non lo ha fatto uguale alla piaggio penso per risparmiare sul materiale che risulta più sottile e quindi meno incline a ridurre i dB. la paratia all'interno del padellino della piaggio è una lamiera con dei semplici fori (non ricordo precisamente queanti ma credo 5 o 6 di circa 10-12mm di diametro) la paratia della sito presenta un unico foro più crande ma dal quale parte un tubo lungo circa 15cm che mette in comunicazione le due camere. Anceh il tubo di scarico è diverso più grande nella sito ma anche più lungo e conm una struttura tipo silenziatore, mentre nella piaggio è un semplice tubicino tagliato a fetta di salame (parte interna).
    Marmitta del T5: spessore lamierati minore e struttura interna che è di una semplicità assoluta. La marmitta piaggio per T5 è complicatissima con tubo conico di espansione interno alla padela, camere e precamere mese in cominicazione da fori grandi e piccoli posizionati in modo oculato e preciso prima di arrivare all'interno del silenziatore verso l'esterno.
    Rifare una T5 partendo da una Sito é un lavoro veramente difficile. Io mi sono solo avvicinato ma vi garantisco che ci vogliono ore e ore e poi non viene uguale.
    Spero di aver dato qualche info in più.
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
    Ciao danarec,
    sono interessato a prendere una bella polidella "plus" per il mio polini 177.
    Visto che son nuovo vi presento il mio motore:
    blocco px125e dell'83
    cilindro polini 177 lasciato senza toccare nè fasi, nè scarico, nè camicia del cilindro
    testata del malossi 166 rialesata per il polini e ribassata
    travasi raccordati
    valvola aperta di poco 2+1
    albero motore mazzucchelli atm 162 corsa 57
    volano originale
    primaria 23/64 ma tra breve il pignone verrà sostituito con un z22 grazie a drt denis
    frizione 6 molle con dischi e molle dr + segher rinforzato e anello di rinforzo
    phbh 30(av262, x5 prima dall'alto,53,115,valvola 50)
    filtro ram air
    padella aperta di serie by drt.
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da px177e Visualizza Messaggio
    Ciao danarec,
    travasi raccordati
    volano originale
    filtro ram air
    vedrai che la polidella plus ti darà un grosso aiuto a tirare i rapporti lunghetti che hai! Sono curioso invece di sapere come va la padella aperta di serie drt... hai provato anche altre marmitte col tuo motore?
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    VRista
    Apr 2008
    Fi
    Andrea purtroppo mi ha scritto in mp che fino al termine di settembre non ha tempo per dedicarsi alla sua fantastica creatura...
    prima di questa marmitta, sul motore come sopra descritto, ho provato la sito che a mio parere dava un pò di meno a tutti i regimi, ma non pensiate che questo pedellino aperto di serie by drt sia una bomba e quasi come una padella normale, le differenze sono pressocchè minime...
    per quanto riguarda Andrea, aspetterò la fine di settembre :p ho proprio voglia di provare questa polidella plus, visto che tutti ne parlate bene :)
    Aug 2010
    la mia
    buonasera a tutti,
    anch'io vorrei provarla.
    A proposito ( per Danerac )ti ho mandato un PM.
    QUOTE=px177e;456796]prima di questa marmitta, sul motore come sopra descritto, ho provato la sito che a mio parere dava un pò di meno a tutti i regimi, ma non pensiate che questo pedellino aperto di serie by drt sia una bomba e quasi come una padella normale, le differenze sono pressocchè minime...
    per quanto riguarda Andrea, aspetterò la fine di settembre :p ho proprio voglia di provare questa polidella plus, visto che tutti ne parlate bene :)[/QUOTE]
