Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: contachilometri
    contachilometri
    Ciao a tutti dopo avere risolto i problemi con le puntine.....a grazie erano proprio quelle....mi è sorto un problema con il contachilometri.....mentre il chilometraggio della strada che percorro funziona....la lancetta che segnala la velocità continua a oscillare avanti e indietro....qualcuno sa le possibili cause? A ma il filo del contachilometri si estrae soltanto tirandolo perchè a me si...può essere quella la causa?
    Grazie........
    Aug 2008
    www
    Riferimento: contachilometri
    Citazione Originariamente Scritto da vespa primavera Visualizza Messaggio
    lo faceva anche la mia vecchia et3, ma non l'ho potuto risolvere perche me l'hanno rubata...
    non so precisamente da cosa dipende ma ricordo che nel forum se ne è già parlato, ma non sono riuscito a trovare la discussione.
    no il cavo giù una volta che entra nella piastrina con dentro il gommino e dopo aver stretto il perno, non deve uscire liberamente. Ti consiglio di smontare la guaina svitandola dal contachilometri e lubrificarla. Poi semmai aspetta prima qualche altro parere.
    Ciao Gioweb
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    è l'ingranaggio il problema....sarà consumato (capita) prova a sostituire quello....e miraccomando ai colori ROSSO Special,Primavera e GRIGIO/NERO 50 R,N,L
    Grazie ma scusa la domanda che ti potrà sembrare banale ma visto che non ne capisco molto o quasi niente di questo argomento......l'ingranaggio è nel contakm....giusto?
    Grazie dei consigli....proverò a fare come mi hai detto.....
    No l'ingranaggio è all'interno del "tamburo", devi togliere la ruota, il coperchietto centrale del tamburo, poi apri la "coppiglia" la sfili e poi rimuovi il dado (dovrebbe essere una 22 ma non ricordo bene) poi sfili il coperchio e ti trovi la ganasce freno, guardi dove arriva il filo del contaKM e vedrai l'ingrannaggio.
    Se hai già tolto il filo rimuovendo il fermo con il bulloncino da 8 del cavo del contaKM, ti basterà spingerlo fuori (dall'interno ruota verso il cavo).
    Io ho fatto così, poi se cè un modo più veloce sinceramente non saprei..
    Aug 2008
    www
    bisturi ciao, non vorrei contraddirti ma per arrivare all'ingranaggio non serve andare dalla parte della gomma. L'ingranaggio si trova dierto al gommino rotondo grigio sotto l'ammortizzatore. Guarda qui L'ingranagio è quello rosso. Quindi per sostituirlo va solo tolto il gommino e svitato il dado. Il dado che ha filettatura sinistrosa viene via subito con una chiave pneumatica di un gommista. Non ti consiglio altri modi in quanto si rischia di rovinarlo.
    Ciao Gioweb
    Angry Riferimento: contachilometri
    Si hai ragione mi sono confuso con quello del PX che ho smontato alcune settimane fà per lo stesso problema!!
    VRista Junior L'avatar di class
    Aug 2008
    ROMA
    Concordo,successo anche a me.
    Grazie per le varie risp....ma dovete sapere che io proprio ne capisco veramente poco in materia di motori ecc...cosa dovrei cambiare per il problema dell'oscillazione avanti e indietro della lancetta del contakm...potete ripetermelo nello specifico e in modo che riesca a capirlo o meglio se la porto da un meccanico?
    VRista Junior L'avatar di NicolA84
    May 2008
    Mantova
    ciao gioweb!
    so che sei un esperto di et3, una domanda si riesce a smontatre il vetro del contachilometri dell'et3 senza romperlo??? grazie!
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da NicolA84 Visualizza Messaggio
    ma devi lucidarlo? Se si non serve smontarlo, vai di pasta abrasiva.
    Comunque leggi qui: http://old.vesparesources.com/offici...nt-veloce.html
    Ciao Gioweb
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    quindi quello rosso per le ruote da 10 e quello grigio/nero per le ruote da 9?
