Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: errore sistemazione fili elettrici
    VRista
    Jul 2009
    Capistrello
    ragazzuoli l'altro giorno ho deciso di sistemare il problema che aveva il mio px....il contatto non faceva spegnere il motore e aprendo quella scatoletta nera subito dopo la bobina ho trovato i fili tutti scoperti, con "pezzette isolanti" e anche un po mangiucchiati dal tempo....ho riaperto tutto, risistemato i fili e inserito il nastro isolante....chiudo tutto e il contatto funziona(finalmente non dovro inserire la prima x spegnere la vespa).....mi son detto: ma sono un buon meccanico allora....la sera esco eeeeeeee baaaaammmmmmmmmm.....il clacson non funziona se non quando la vespa e su di giri....qualcuno ha qualche foto su come vadano messi correttamente quei fili????'
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: errore sistemazione fili elettrici
    il tuo problema è un'altro... quei fili sono cotti da dentro lo statore. Devi revisionarlo tutto se vuoi un po di affidabilità.
    VRista
    Jul 2009
    Capistrello
    ke significa cotti????cmq hai schemi x revisionere???meglio foto
    VRista Junior L'avatar di TinePx
    Dec 2008
    Bilbo
    Ho avuto il tuo stesso problema, la discussione sul mio statore smonato è qui...
    http://old.vesparesources.com/offici...ne-pareri.html
    Spero che le foto un pò ti aiutino, per consigli più tecnici leggi i suggerimenti che mi hanno dato o aspetta gli esperti...
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da peppe1989 Visualizza Messaggio
    In gergo "cotto" sta per isolante che si sgretola, vuoi per vecchiaia, o per innumerevoli cicli di surriscaldamento e raffreddamento a cui i conduttori che arrivano dallo statore sono sottoposti essendo a contatto con il motore.
    Quello che viene fuori, nella scatola di collegamento, è solo la punta di un'iceberg, sotto troverai ben altro
    Segui i consigli, smonta tutto lo statore, e fallo ricablare da un'elettrauto, o se hai gli strumenti puoi benissimo farlo tu.
