Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Impianto Sprint Veloce, aiuto!
    VRista Senior L'avatar di cascio
    Jan 2007
    Napoli/Milano/Lugano
    Riferimento: Impianto Sprint Veloce, aiuto!
    Questa e' quella elettronica del PX. Sulla sprint non va bene.
    Ciao,
    si... credo che sia di una 50 hp... è la prima foto che ho trovato.
    sulla mia SV è marrone e un po' più grande. dovrebbe essere così.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da cascio Visualizza Messaggio
    Allora hai la Femsa originale. Sulla mia SV va ancora alla grande.
    Comunque prova con una qualsiasi bobina AT, sono tutte uguali
    alt alt.. corrente alla candela arriva, il problema è un altro
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Non e' che ti e' partita la bobina luci??? non costa più di 30 euri....
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    a questo punto credo sia una delle cose più probabili... proverò a guardare se arriva corrente, mi dite come impostare il tester?
    Dragoni di Lequile
    Il cicalino ti funziona?
    Le bobine dedicate alle luci e al cicalino sono due, una ha un filo giallo che esce e va collegato ai due gialli dell'impianto elettrico.
    L'altra dovrebbe essere con il filo blu o verde che si collega ai fili (blu o verdi) dell'impianto.
    Siccome è improbabile che ti siano partite due bobine nello stesso tempo prova a mettere i fili accoppiati gialli che escono dall'impianto elettrico al filo verde o blu (del cicalino) e quello verde o blu al giallo.
    Controlla in ogni caso che i fili dell'impianto siano ben messi al devialuci.
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    lo schema elettrico che ho seguito è in allegato, idem lo statore che ho sulla vespa. l'unica cosa che non ho capito è il perché ho 2 bobine collegate tra loro.
    andando in senso orario i cavi che escono sono verde/giallo e giallo/rosso, mentre nello schema ho verde/nero e rosso. le due sono collegate tramite i cavi gialli, è normale?
    dato che alla candela arrivava, o meglio arrivava perché adesso non lo so, corrente e anche al cicalino potrei proprio provare a collegarlo i due cavi gialli dell'impianto al verde della bobina come hai detto tu e verificare quindi se è la bobina che mi ha abbandonato. resterà poi da regolare le puntine.
    grazie mille per ora, farò la prova e vi faccio sapere!
    File Allegati File Allegati
