non posso io ho la leva nel 24 non l'asticella
novità...
nel traggitto per andare a pulire il carburatore la vespa andava bene (ogni tanto quel vuoto ma bene)
Pulisco (tolgo un bel po di rogna)
e woilà!
La vespa va peggio di prima! non ho toccato niente come carburazione ho solo pulito i gigler il filtro ecc... la vespa sembra strozzata.. cioe raggiunge un certo numero di giri e si ferma, ho provato un'altro 24 di un mio amico e va bene!!
Cosa puo essere sembra quasi che abbia il 16 10!! mah!
quindi è il carburatore
smontalo completamente e puliscilo - controlla bene il foro del getto max
puliscilo con una treccina di fili di rame fatta da un normale cavo elettrico
se arriva a tot giri e poi non sale controlla anche la parte "aria" (quella che tu hai a levetta) - da quei sintomi se resta alzata
la levetta sta abbassata.. ora proverò a ripulirlo
Grazie sartana
C'ho provata sartana.. ma niente da fare!
ho rismontato tutto ho messo il minimo a 54 infatti ora la vespa sale meglio di giri(anche se prima andava anche bene) ma è sempre strozzata si ferma a un tot di giri!
Rassegnato!
hai detto che hai provato un altro 24
copia le tarature di quello (tutte le tarature)
copia la valvola galleggiante
spillo nuovo e vai
lo hai provato SENZA filtro?
senti, mi fai 4 foto del carburo da tutti e 4 i lati
da sopra e sotto non mi interessa
poi me lo fai vedere tutto smontato (1 foto panoramica)....tutto eh
in ultimo sigle di polv. spillo, grammi galleggiante, getti, starter e posizione spillo
in questi giorni lo smonto per bene e posto tutto
Grazie sempre!
