Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Info v31t
    Oct 2009
    Salerno
    Question Info v31t
    ciao ragazzi!
    vorrei sapere dove posso consultare la sua scheda dove trovo tutto ciò che riguarda questa vespa V31T-1428.. (il motore dovrebbe essere V30M, confermate?) dai colori alle varie leve etc...
    Ne ho trovata una con targa ma non ha libtetto ne iscritta al PRA, almeno per capire a cosa vado incontro economicamente!
    poi qual è la differenza tra
    V30T e V31T ?
    grazie ina nticipo.
    Oct 2009
    Salerno
    Riferimento: Info v31t
    nessuno mi può dare qualche dritta
    clerville
    chiedi poco.........e' meglio che posti le foto del'oggetto del tuo desiderio cos'ì valutiamo assieme. anche per il costo varia da che devi sostituire.
    il v31t monta ome motore il v31m o il v32m.
    il telaio 142000 ha il portapacchi con gli attacchi laterali,l'ammortizzatore anteriore piccolo con l'ingrassatore,il fanalino piccolo e la marmitta con lo scarico lungo che passa sotto il motore.
    http://www.scooterdepoca.com/schede/....asp?modID=203
    Oct 2009
    Salerno
    Ciao eleboronero
    Queste sono le uniche foto che mi hanno dato, premetto che lìho vista di persona!
    Grazie della scheda che mi hai passato ma ho trovato delle anomalie per quanto riguarda il colore
    Li dice che ilcodice è 2002 ma con l'anno mio corrisponde al 2000
    secondo questo sito...
    ::::: Vespa Club d'Italia Furnari ::::: - Tutti i Modelli di Vespa
    il rosso non viene mensionato, ma immagino sia per il fondo
    poi ancora non ho capito la differenza tra V30T e V31T
    sottolineo che la vespa è tata restaurata una decina di anni fa, pur volendo iscriverla al registro storico (dopo tutta la burocrazia) bisogna riperenderla d'accapo
    VRista DOC L'avatar di beppe2004
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    La funzione "cerca" poteva cominiciare ad esserti utile...
    http://old.vesparesources.com/restau...vespa-v30.html
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    intanto vediamole cosi le immagini che sono meglio..
    Oct 2009
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    beppe grazie dell'info... ma io il tasto cerca lo uso, evidentemente non mi è capitato a tiro il topic!!!
    cmq che ne pensate della faro basso?
    clerville
    differenze fra il v30 e il v31? nulla.
    il colore corretto per il tuo modello e' il verde 6002 (come e' indicato nella scheda che ti ho postato) e c'e' solo quello.
    dalle foto (si vede poco) e' un mezzo gia' verniciato di colore non giusto,completo. di non suo vedo il devio luci e il fanale anteriore che sembra x ape (da controllare),manca le chiusura dello sportello oggetti (hanno messo una chiusera a chiave), il terminale del cavalletto non mi convince.
    per immatricolarlo devi iscrivere il mezzo ad un registro e per farlo devi restaurarlo correttamente.
    quanto ti hanno chiesto per l'acquisto?
    clerville
    il cod.colore verde 6000 e' fino al bacchetta v15 del 1950 ed e' + chiaro del cambio a filo che e' uguale per il v30,31,32,33t.
    Oct 2009
    Salerno
    possibile che il faro sia qiello del Ape?
    qui un po di foto...
    che ne pensi?
    clerville
    le foto sono microscopiche,il vetro e' da 95mm?
