Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Primaria Malossi DD e molle parastrappi
    Jan 2005
    un
    sto montando una primaria DD per 200 e noto nella confezione che la malossi ha delle molle singole per l'ingraggio del parastrappi. Ora le molle malossi sono piu dure delle originali ma mi conviene montare ciononstante anche le mollette piccole interne alle malossi grosse oppure solo le malossi ?
    Gianni
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Primaria Malossi DD e molle parastrappi
    Premetto che io parlo per esperienza vissuta:con le molle dure malossi mi è capitato di veder saltare qualche dente, sia nel secondario che nelle ruote del cambio;allora ho pensato di risolvere montando il kit, anche non originale(cif, olympia, etc)del 200, cioè con molla piccola e molla grande:mai avuto più problemi, anche cambiando alla garibaldina su motori elaborati;
    Jan 2005
    un
    Grazie MrOizo,
    mi accingevo appunto a ribattere i rivetti del parastrappi. Montero il kit a due mollle Olympia che ho in casa.
    Ancora Grazie
    Gianni
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da plip Visualizza Messaggio
    Grazie MrOizo,
    Ancora Grazie
    Gianni
    Anche la mia Malossi e' stata montata,in base al MrOizo-Pensiero
    Jul 2008
    Verona
    E pensare che c'è chi le molle per la primaria malossi se le fa fare ancora più dure perché dice che quelle che ci sono sono troppo morbide ... Poi ovvio, bisogna anche capire che la vespa non è una moto da corsa e ci vogliono certe piccole accortezze quando la si usa
    Jan 2005
    un
    Ditemi una cosa e' vero la DD malossi non fischia mentre la Polini si ?
    L'ultima volta che montai una DD Polini avevo 17 anni (oggi ne ho 46 !) e fischiava da matti. Non ho mai montato la malossi.
    Jan 2005
    citti
    vero...la malossi è abbastanza silenziosa....
    Jul 2008
    Verona
    Pare che sia per il diverso trattamento fatto al metallo, dicono che la Malossi sia "pettinata" ma non so cosa voglia dire :D
    Jan 2005
    un
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Io pensavo fosse abbastanza rumorosa... evidentemente la Polini lo è di più.
    Però il sibilo si sente molto chiaramente.
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    May 2008
    Napoli
    Ah, dimenticavo, io la Malossi l'ho montata con le sue molle originali... spero di non avere problemi, anche perchè per fortuna è da un pezzo che non guido più con l'irruenza dei 18 anni...
    A proposito di parastrappi, la mattina, al primo rilascio della frizione a motore completamente freddo, la frizione attacca un pò bruscamente e con il tipico "grattare" dei parastrappi.
    Dopo aver camminato un pò, se riprovo è tutto OK e non c'è più alcun rumore anomalo.
    Che dite, è da considerarsi normale? il motore (primaria compresa) ha appena 2.000 Km.
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Solitamente "riscaldi" la frizione alla prima messa in moto?
    Fai questa prova (riscaldala per bene) e penso che non te lo farà più
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio66 Visualizza Messaggio
    Come? forse azionando la frizione a vuoto con il motore a minimo?
    Jun 2007
    Bari
    Esatto . Rilasciando la frizione lentamente 2/3 volte potrebbe bastare.
    May 2008
    Napoli
    Thanks
    May 2010
    Genova
    Re: Riferimento: Primaria Malossi DD e molle parastrappi
    Ciao a tutti,
    rianimo questo post perché ho una primaria Z64DD e un pignone Z23DD che non riesco a capire se sono malossi o polini.
    Qualcuno che ha pignone+primaria polini oppure malossi, potrebbe aiutarmi facendo le seguenti misure?
    1) PIGNONE Z23
    Misura di 4 denti con il calibro in più punti. Ad esempio:
    2) PRIMARIA Z64
    Misura di 8 denti con il calibro in più punti.
    Grazie mille
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da skaloppa Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    1) PIGNONE Z23
    2) PRIMARIA Z64
    Grazie mille
    Io le ho montate tutte e due..... sembrerebbero identiche, la malossi è più precisa mi sembra addirittura di aver invertito i pignoni per fare delle prove con due campane diverse e tutto andava benone....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Confermo anche io, la 24/63 DD Malossi è abbastanza silenziosa.
    Io uso un trucchetto, cioè oltre a far scaldare qualche minuto il motore e tirare più volte la frizione, prima di inserire la prima marcia mi do una spintarella con i piedi, abbastanza da raggiungere una velocità molto simile a quando si ha la prima con poco gas, poi inserisco la marcia , la ritolgo e la reinserisco sempre in movimento. In questo modo evito che in caso di mal funzionamento con i primi innesti non da bruschi colpi e contraccolpi.
    Feb 2014
    roma
    io con il motore ben oltre gli 8000 lo sento proprio poco il fischio della denti dritti Polini!!!
