Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Serratura cofano vnb
    Dec 2009
    Palermo
    ciao a tutti ragazzi.
    Sapete dirmi se nel cofano della vnb lato porta oggetti nell'originale c'e la serratura?
    Perchè sto restaurando la mia e non so se lasciarla o meno.
    Fatemi sapere.
    Grazie.
    Feb 2006
    Lecce
    Riferimento: Serratura cofano vnb
    Citazione Originariamente Scritto da domenico115 Visualizza Messaggio
    Fatemi sapere.
    Grazie.
    Di che modello VNB stiamo parlando? Se non sbaglio, la serratura sul cofano sinistro viene introdotta solo per la VNB6.
    Dec 2009
    Palermo
    si esatto gino è una vnb 6
    Feb 2006
    Lecce
    Allora è giusto che ci sia!
    VRista DOC L'avatar di beppe2004
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Sei sicuro Gino?
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    Sei sicuro Gino?
    Abbastanza sicuro, sì. Perché, conosci qualche VNB6 senza serratura per lo sportellino del cofano sx?
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    La VNB6 ha la serratura ma anche la VNB 3 4 5... O sbaglio?
    nel dubbio accelero
    Feb 2006
    Lecce
    Mi pare l'abbia solo la VNB6, della serie VNB.
    Dragoni di Lequile
    Ha ragione Gino!
    La serratura di serie compare con la VNB6 sulle 125.
    Ovvio che già dalla VNA tutti si erano attrezzati con serrature aftermarket contro i ladri.
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Ma quindi gli sportellini erano solo predisposti col foro? E che c'era un tappo di plastica?
    nel dubbio accelero
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Ho una VNB5 assolutamente conservata , vernice originale al 100% , con lo sportellino con serratura . Il foro non pare fatto artigianalmente .
    Se servono foto domani le faccio
    Di piu' . non so ....
    Guabix
    Dragoni di Lequile
    Gli sportellini erano senza foro. Quasi tutti si facevano aggiungere la serratura gia in concessionaria ecco perchè si trovano vespe conservate con la serratura.
    Anche negli anni 60 c'erano i ladri.
    clerville
    se per questo pure sulle vespe anni 50
    Dragoni di Lequile
    Lo davo per scontato
    Feb 2006
    Lecce
    Gli sportellini non avevano nessun foro, lo faceva chi aggiungeva la serratura.
    Anche sulla VNB2 di mio padre c'era la serratura . . . che era stata presa pari pari dal cassetto di una scrivania rotta!
    Che dopo 50 o 60 anni il buco fatto sulla lamiera per inserire la serratura sembri originale, mi pare il minimo. Li facevano anche allora col trapano, mica a martellate!
    Mar 2005
    Provincia MI
    Anche sulla mia VNB5 (telaio 359xx) c'è il foro per la serratura e la relativa serratura. Il foro non è artigianale, perchè presenta 4 piccole tacche (nelle quali entravano dei riferimenti della serratura, perchè questa non girasse nel foro). A giudicare da come è verniciato lo sportellino, mi sembra originale, mai sostituito.
    Feb 2006
    Lecce
    Anche nel foro della VNB2 c'era una tacca, perché la serratura non girasse! Eppure so per certo che non era originale.
    Jul 2010
    Per cui se ho capito bene non c'è nessun foro neanche sulla vnb2 giusto?? Tappo tutto tranquillamente nel restauro?
    Dec 2009
    Palermo
    Ogni volta non si fa altro che confondere le idee
    La mia è una vnb6. voglio capire gentilmente se la serratura
    era originale o meno.
    Jul 2010
    Gino e signorhood affermano che iniziano a montare la serratura di serie dalle VNB6 per cui direi che è molto probabile che sia originale..io mi fiderei di loro..
    Immagini trovate in rete di VNB6 più o meno restaurate:
    Tutte presentano la serratura, nessuna di quelle che ho trovato è senza.
    Dec 2009
    Palermo
    grazieee
    Jul 2010
    Il mistero per la VNB2 si infittisce...sicuro che il buco dello sportellino fosse cilindrico sono andato a vedere...e...
    non sembra affatto creato con un trapano..bah..siete certi che su VNB2 non ci fossero???
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da rox85 Visualizza Messaggio
    Sì, siamo sicuri, inoltre, noterai che la levetta per aprire lo sportello ha un foro. Quel foro serviva per inserire un lucchetto che impedisse lo scorrimento con relativa apertura dello sportello, come fosse una serratura.
    Comunque, allego alcune foto tratte da vespa tecnica.
    Dragoni di Lequile
    Ragazzi non c'è nessun mistero. Serrature bauletto su VNA, VNB1, 2, 3, 4 e 5 non ce n'erano.
    Andate a guardarvi VT dove almeno per questa info è corretta
    Se ci sono le facevano i proprietari e ognuno a modo suo in funzione della serratura che trovavano.
    Serature simili a quelle delle cassette della posta che si trovavano e si trovano ancora in ferramenta.
    Tra l'altro ognuno faceva il buco dove gli pareva, chi a destra ch a sinistra della levetta.
    Comunque, se la vespa la si usa una serratura pure stupida serve altrimenti ogni volta dovete svuotare il cofano che è pure capiente.
    Fottetevene dell'originalità e lasciatela o mettetela.
  25. #25
    Jul 2010
    Credo opterò per la chiusura del buco e un lucchetto da inserire nel foro della levetta (magari un qualcosa rivestito in gomma o simili per evitare di rigare tutto) .
    ...tanto se vogliono aprirlo lo aprono sia con il lucchettino che con la serratura della cassetta della posta...
    Quoto sul fatto che le pance sono da riempire..
    Grazie infinite per il supporto!
