Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: voi le camere d'aria le riparate?
    VRista Junior L'avatar di stefano67
    Nov 2006
    Roma
    Mi è capitato più volte di bucare ed ho sempre sostituito la camera d'aria con una nuova.
    Ieri ho bucato nuovamente una camera d'aria che è praticamente nuova!
    Il buco è molto piccolo e si trova lateralmente: mi chiedevo se ci siano controindicazioni a ripararla con le classiche toppette!
    grazie a tutti!
    Riferimento: voi le camere d'aria le riparate?
    Si che si riparano, a meno che non sia bucata vicino la valvola, dov'è impossibile ripararla.
    Mai sostituita.
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Io sinceramente non le riparo: già da nuova la camera d'aria mi ispira poca sicurezza... conto di passare quanto prima ai tubeless e risolvere alla radice il problema.
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io di solito le uso 2 volte poi le cambio, cioè le uso per l'arco di vita di 2 pneumatici.
    Se prima di buttarle buco e son riparabili le riparo, col senno di poi, nel punto dove c'è la toppa sono più resistenti
    Torino
    Si riparano e se il lavoro è fatto bene tiene ed ha la stessa sicurezza di una intera...
    Per quello che costano io cambio sempre e comunque... anche perchè per i chilometri che faccio io se buco una volta in quattro anni è proprio sfiga
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    May 2008
    Cesena
    Io le Michelin le pago 5 euro,spenderei di più a ripararle...
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Io ho ancora le camere d'aria originali del mio piaggio si del'81 bucate una volta e riparate e ancora mantengono, ma alla prossima buca le cambio come i copertoni che sono sempre gli originali.
    VRista L'avatar di giacomopontrelli
    Sep 2006
    adelfia
    Io le ho sempre riparate dal gommista con toppe a caldo e sono sempre andate bene.
    Nell'ultima decina d'anni ricordo di aver bucato una sola volta. Il gommista ha riparato la camera d'aria con le toppe a colla, come quelle da bici. La prossima riparazione la faccio in casa, mi sa. Tanto i cerchi scomponibili sono semplici da smontare.
    Dec 2008
    Formigine
    sempre che il pneumatico non sia attaccato al cerchio...
    Brugherio
    .....anch'io razza sprecona......con quello che costano le cambio......
    Riccardo
    Creative Engineering
    Ho letto in questo forum le discussioni sui problemi per staccare lo pneumatico dal cerchio. Poi qualche giorno fa ho smontato quello della ruota di scorta per ripulirlo e riverniciarlo, era arruginito e corroso, forse dall'acido della batteria.
    Dopo aver sgonfiato la camera d'aria e svitato i dadi il mezzo cerchio di sotto è "caduto", staccandosi da solo dallo pneumatico. Il mezzo cerchio di sopra è venuto via senza sforzo.
    Si trattava di un Michelin S83, tube type, non tubeless. Forse è venuto via facilmente per questo, mentre i tubeless sono fatti per attaccarsi meglio al cerchio?
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Beh ma se è un cerchi scomponibile, tubeless o tube type son praticamente uguali. Che si sia staccato facilmente è buon per te, io con la mia special quando l'ho restaurata, le camere d'aria erano un tutt'uno col cerchio e con la ruggine
    Comunque io sostituisco sempre, ma ora sono in prenotazione tubeless così sto tranquillo
    Il mio primo!!!
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da simonesollena Visualizza Messaggio
    Fortuna...
    io ho desistito a toglierla dal cerchio, nonostante ci fosse poca ruggine. il segreto, forse è mettere mi sembra, la vaselina.
    Comunque vado dal gommista che me la stallona in 2 minuti...
    Nov 2006
    Roma
    Mi sembra di aver capito quindi che non ci sono controindicazioni a ripararla...
    ... mi divertirò allora a ripararla come si faceva da piccoli con le biciclette.
    Grazie a tutti!
