Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: anche io ho un problema col bloccasterzo
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    nella mia special prima serie infilo la chiave e la giro come se dovessi mettere il blocco, ma il problema e che non si inserisce! si deve cambiare il bloccasterzo o è un problema facilmente risolvibile?
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Riferimento: anche io ho un problema col bloccasterzo
    Metti il manubrio girato verso sinistra, anche se non basta, devi trovare il punto dove si sinserisce il bloccasterzo!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da special3marce Visualizza Messaggio
    hai sempre avuto questo problema con il bloccasterzo che hai su OPPURE hai cambiato il bloccasterzo e ti da questo problema?
    Jun 2010
    Calatafimi
    questa special è da poco che c'è l'ho ed è stato sempre così
    Rimini
    è probabile che il bloccasterzo non sia il suo
    smontalo e prendi 2 misure
    Jun 2010
    Calatafimi
    in che senso due misure?
    VRista L'avatar di zugor
    Jun 2009
    Venezia
    ma l'hai montato su te il bloccasterzo?..controlla la lunghezza, a seconda della serie cambia la lunghezza, se hai messo quello corto forse scorre male e non blocca
    Rimini
    quanto è la guida del tuo bloccasterzo?
    il suo fermo al telaio è una ghigliottina a forma di goccia, giusto?
    fammi capire:
    te metti il manubrio verso sinistra
    giri e spingi il bloccasterzo
    riesci a togliere la chiave a bloccasterzo inserito?
    OPPURE
    lui fa un po' di corsa ma non ne fa a sufficienza per permetterti di estrarre la chiave, lasciandolo inserito?
    Jun 2010
    Calatafimi
    sì, è una specie di ghigliottina a goccia con marca "meiman", anche la chiave ha questa marca, comunque la chiave si estrae facilmente, però prima di tirarla si deve riportare alla sua posizione di partenza se no non esce.
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Mi pare di capire che il cilindro della serratura non entra nella sede del cannotto sterzo. Innanzitutto proverei a smontare il blocchetto e a controllare visivamente che il cilindro non sia danneggiato, ammaccato o altro, cosi come anche la fessura. Nel caso ti sembri tutto apposto, prova a limare leggermente l'estremità del cilindretto, un pò a dx e un pò a sx, dopodichè prova a vedere se entra.
    VRista Junior L'avatar di yama
    Jan 2009
    Meda
    Ciao avevo il tuo stesso problema con il bloccasterzo della mia et3, ho risolto con un abbondante spruzzata di wd40, ho fatto una copia della chiave, l' ho inserita nel bloccasterzo ho ruotato prima lo sterzo a sinistra poi la chiave e con dei colpetti di martello di gomma sulla chiave si è sbloccato.
    Rimini
    quindi a blocco inserito non la puoi estrarre
    smonta la ghigliottina
    estrai il bloccasterzo
    misura la sua slitta sopra (è la distanza tra i 2 fianchi paralleli): le cose sono 2
    - o il bloccasterzo non è il suo (ci vuole il corto e tu hai il lungo);
    - o il blocca è il suo ma, come dice klaydus, non arriva in fondo e bisogna adattarlo
