Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: come smontare e montare serratura 50 special?
    Aug 2006
    napoli
    ciao ragazzi ho comprato una nuova serratura per la mia special, ma non so come togliere la vecchia ne come montare la nuova, nella nuova oltre che al pezzo della serratura c'è anche una molla ed io non so a che cosa serve.
    vi prego di rispondermi al più presto. ciao grazie
    Dec 2004
    Marsciano
    La procedura e' la seguente:
    1) con un cacciavitino togli il chiodino che tiene il coperchietto serratura, basta fare leva e vedrai che viene via, conservalo che poi lo devi rimettere
    2) con una punta da 3 mm o da 4 mm fora la serratura posizionando la punta esattamente dove entra la chiave
    3) una volta forata fino in fondo infila un cacciavite nel foro e piano piano provando a tirare e girare vedrai che il blocchetto viene via
    4) prendi la tua nuova serratura con la molla infilata dietro e infilala nella sede ora libera fino a sentire un scatto
    5) rimetti il coperchietto ribattendo piano il chiodino fino a farlo rientrare nella sua sede.
    abbiamo parlato del cambio della serratura anche in questo post dove trovi delle foto esplicative: http://old.vesparesources.com/offici...ccasterzo.html
    May 2010
    potenza
    Riferimento: come smontare e montare serratura 50 special?
    molto utile domani proverò!!
    VRista
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Scusami horusbird ma la foratura che indichi al punto 3 deve essere di circa 3 - 4 cm la lunghezza della chiave no? perche io ho lo stesso problema devo levare la forcella e non ho le chiavi del bloccasterzo. grazie ciao
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Il Messia Visualizza Messaggio
    Scusami repongo ma la foratura che indichi al punto 3 deve essere di circa 3 - 4 cm la lunghezza della chiave no? perche io ho lo stesso problema devo levare la forcella e non ho le chiavi del bloccasterzo. grazie ciao
    se il bloccasterzo non è inserito in posizione di blocco, la forca la togli ugualmente
    VRista
    Jul 2010
    A questa non la saevo meglio cosi cosi riesco anche a lavorare un po meglio... Dopo Sartana ti mando un mp con quello che mi ai chiesto fammi sapere quelle cose la che ti ho scritto cosi concludiamo
