Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: chi mi aiuta a restaurare un motore V5A4M?
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    Riferimento: chi mi aiuta a restaurare un motore V5A4M?
    si infatti questo motore è un 125..dentro risulta ancora lubrificato non ha avuto deterioramenti quindi riuscendo a levare il pistone e sempre che l'albero non sia sbiellato pensavo di montarli un gruppo termico così:
    KIT POLINI VESPA 50 125 ET3 A 130 cc MODIFICA APE 0050 su eBay.it Motore e Trasmissione, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori
    KIT CILINDRO DR VESPA PRIMAVERA ET3 125 Ø57 130 KT00015 su eBay.it Motore e Trasmissione, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori
    voi che ne dite?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da kusko88 Visualizza Messaggio
    voi che ne dite?
    ma stai scherzando o sei veramente convinto di quello che dici?
    prendi quel pistone, una mazzetta SERIA e uno scalpello e dagli 2 legnate
    dentro la coppa è lubrificata per forza, se non perdi olio
    come ti ha detto Luciano lì salvi cambio e carter e, aggiungo, la campana
    l'albero, se lo salvi, è da reimbiellare
    il cilindro sabbiare + rettifica o lo metti nuovo
    cuscinetti e quant'altro tutto nuovo
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    quella era la seconda ipotesi
    speravo nella prima..domani lo pulisco e provo a togliere il pistone poi vedo di aprire il carter e cambiare cuscinetti frizione albero guarnizioni gruppo termico candela ecc..
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    metti della cocacola e vedi come si sblocca...
    VRista
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    Perche fa da sbloccante?
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    lo sentiro anchio però nn sapevo se funziona..
    grazie dell'informazione domani provo..
    mio padre mi ha detto che ci sono degli estratori è esce senza rovinare biella e albero..
    domani dovrei riuscrire a finire di pulirlo bene da fuori poi se ce la faccio tento di estrarre il cilindro dal pistone e metto foto..
    Rimini
    sicuro sicuro sicuro?
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    lo letto in un un paio di siti di mettere la cocacola perchè si schioda..io ho dei dubbi..
    non si è schiodato con il gasolio..
    va be per ora schiodarlo non è più un mio problema perchè se ne deve occupare mio padre
    Jan 2009
    Taranto
    la cocacola corrode come ho già detto l'ho usata molte volte oppure metti dell'acido...e vedi come esce
