Adesso le foto di come è messo lo statore rispetto al carter
qualche giorno fa era spostato di circa 3 mm in senso orario in pratica nella foto 3 la vite si trovava più verso il centro dell'asola.(ma non è cambiato quasi nulla un pelino peggio ora)
ecco i link dove sentire il motore che gira a folle ed avere una panoramica sullo statore montato
YouTube - MVI 3112
YouTube - MVI 3132
l'ho messo cosi' perche' tutto in senso orario andava malissimo e il motore scaldava da matti.
A me me so toccati i Cesaroni!!!!
Stamo messi male!
L'accensione è una pk50s cono 19 e il volano pure è quello che si accoppia con tale statore (e vedo che è stato tornito all'esterno)..non appena ho due minuti senti i video poi ti faccio sapere
Infatti sono accoppiati....
dove vedi che è tornito... non me ne sono accorto...
A me sembra tornito per il semplice fatto che non ho mai visto volani come il tuo montati di serie sulle pk! Guarda la foto che hai pubblicato dove tieni il volano con la mano..osserva la parte esterna e osserva la parte esterna di questo volano pk50s..noterai che la tua è stata volutamente ridotta per alleggerirlo! Se vuoi toglierti il dubbio pesalo..vedrai che è sotto ai 2,00/2,22 kg tipici dei volano pk!
Ciao,
questo volano è tipico delle pk50 s le prime e di alcune pk xl,
comunque lo peserò non ci avevo fatto caso... è proprio tornito, al momento invece il problema è sto motore... che dici è l'accensione o lo smonto e lo apro?...
cosi come è montato dice sartana che è tutto anticipato, nfatti va peggio di come andava qualche giorno fa... ma se lo giro in senso orario oltre il segno nero (FATTO CON IL PENNARELLO PER I 17°) il motore cala e scalda parecchio...
Io non lo aprirei..non è sicuramente un problema meccanico in se per se..partire parte, quindi il gruppo albero cilindro e pistone funziona, fumare non fuma quindi eccezione fatta per il paraolio volano da cambiare l'altro della frizione è buono; il cambio e frizione funzionano bene...il cilindro non è stato toccato quindi escludiamo aventuali fasature strane...per me la colpevole è l'accensione!
ma non hai un'altra accensione da provare?
il problema è lo statore, la vespa è fuori fase. E' come se avesse la mezzaluna del volano rotta.
Dalla foto sembra cono 19, controlla con quale chiave si svita il volano..fino a 17 è cono 19, se usi la chiave 19 è cono 20
cambia lo statore è inutile fare sperimenti di fasatura, magari ha un difetto ke non correggerai mai neanche ruotando di 360° il piatto. La stessa cosa mi è successa una volta che ho rotto la mezzaluna del volano col 130 polini.... vespa fuori fase, scarsissimo rendimento (meno di un 75)
Cambia un po statore così facciamo la controprova..metti quello pk50xl con uscenti i fili bianco verde rosso per la centralina e nero blu verde per i servizi vespa..tanto sono compatibili i volani tra pks e pkxl
[QUOTE=janly71;487957]ok parto con questa... a 60 km /h sono da te per Natale[/QUOTE
è vero che per Natale sei da me ma, per santo Stefano sei già dai tuoi!!!
dai scherziamo un pò dopo 4 pagine di postla sistemeremo
primaveraET3
heheheh....grande....che mi dai un'accensione con turbo incorporato)))
in ogni caso se a qualcuno avanza uno statore ed un volano che possano andare sono disposto a comprarlo---
Piccolo aggiornamento....
visti i consigli sul cambiare il paraolio lato volano... ho proceduto e mi sono accorto che l'albero ha un leggero gioco nel cuscinetto, sapevo che era da cambiare...
potrebbe essere quello il problema?....
poichè invece mi sto convincendo che il problema sia su statore e volano e poichè ho quasi deciso di comprarli alla modica somma di 75 € vespacci sua.... chiedo supporto e conforto in merito![]()
Se vuoi posso darti l'indirizzo di un esorcista!
