Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Pistone per cilindro gilardoni diam.68.1
    Jan 2008
    polistenas
    Ciao a tutti mi potete aiutare ho montato un cilindro gilardoni... ora si è rotto il pistone e non riesco più a trovarlo mi potete aiutare???? il cilindro è un gilardoni canna cromata
    il pistone che mi serve è diametro 68.1 grazie a tutti
    Canegrate
    Riferimento: Pistone per cilindro gilardoni diam.68.1
    Citazione Originariamente Scritto da FrancoGt125 Visualizza Messaggio
    L'hai montato su una vespa? Immagino un 200.
    Ciao,
    Jan 2008
    polistenas
    ciao lo montato su una 50 ma la vespa è tutta tagliata appena posso mettol le foto ciao
    Jan 2009
    Palermo
    68.1?
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    immagino che non sia un cilindro nato per vespa...
    di cosa si tratta?? Se è marchiato gilardoni è qualcosa di serie o al massimo polini, altre ditte si affidano a fonderie e cromature meno note. Mi pare stranissima la misura, 68,1 è alquanto inusuale...
    Sicuro che non sia 68,01, cioè una selezione abbondante (almeno G o H) ??
    comunque un paio di foto sono ben accette, specialmente dei lavori che hai fatto per accogliere un cilindro del genere...
    Jun 2009
    viareggio
    io credo che la scritta gilardoni sul cilindro ci sia anche sui cilindri pinasco, ...almeno in passato era così...
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da francy66 Visualizza Messaggio
    Esatto! il mio GT Pinasco 215 vicino allo scarico riporta la marchiatura Gilardoni.
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Certo, pinasco da sempre ha fatto realizzare i cilindri in alluminio alla Gilardoni ma la cosa inusuale è la misura 68,1 mm (il 215 è 69mm) che su un motore small sono assolutamente troppi considerando che il polini 130 è 57 mm e di camicia ne resta poca.
    Immaginate di arrivare a 68 più qualche mm per parte di camicia saremmo a 75 e oltre mm di imbocco nei carter e con tutto quello che ne consegue.
    Sarà certamente un prototipo con qualche termica mutuata da motore di moto, oppure una small con motore large (e comunque 68,1 )
    Attendiamo ansiosi le foto del motore.
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    un 177 rettificato? ovviamente nato per large...
    Jun 2009
    viareggio
    ...se è a canna cromata non si puo' rettificare
    Jan 2009
    Palermo
    Certo che si può rettificare... ..Ma bisogna farlo ricromare!
