Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Sbloccare pistone
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Sbloccare pistone
    Ciao a tutti possiedo una vecchia moto guzzi cardellino ferma da 40 anni ed ha il pistone bloccato. soluzioni per sbloccarlo???
    Grazie, Davide
    nebbiuno
    Riferimento: Sbloccare pistone
    un kilo di svitol nel foro della candela e aspettare un giorno o due forse.. ma non vorrei darti un consiglio sbagliato, è solo intuito..
    Torino
    Un bel bagnetto in ammollo almeno 24 ore...
    Svitol, gasolio perfino coca cola (mai provato ma sembra funzionare )
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    le fasce si sono incollate al cilindro allaga la zona con svitol e aspetta che faccia effetto...... non aver fretta sopratutto quando vedi che sta cedendo.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Quoto il gasolio, e aggiungo anche scaldare il cilindro con il phon da carrozziere e magari dare qualche colpo allo stesso con un martello di gomma...
    Bye, Luca
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    ora provo col gasolio visto che lo svitol e w40 non sono serviti
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    non avere fretta, a spaccare il pistone (ultimo rimedio) c'e sempre tempo.
    Mar 2008
    Io ho provato con tutti i metodi sopra citati con il mio fantic e niente.
    L'unica vera soluzione è metterlo in una pressa, che ogni meccanico ha
    PRESSA OFFICINA AUTO MOTO IDRAULICA PNEUMATICA 45T SOGI su eBay.it Macchinari e attrezzature, Artigianato ed Industria, Commercio e Industria
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Togli la testa , Coca Cola ( non light o zero o senza caffeina , quella "normale" ) , in ammollo per 24 ore , poi scaldi con phon da carrozzieri e subito dopo raffreddi con acqua gelida , ripeti il tutto finche' non si muove ...
    Spesso ci vuole costanza , magari dovrei ripetere la sequenza parecchie volte , ma vedrai che alla fine cedera' ..
    Guabix
    Mar 2008
    Ribadisco, non voletemente, ma passi da un meccanico 2 minuti e ti sblocca tutto lui.
    Così ci devi stare dietro, io l'ho fatto per 3 giorni e poi dato che mi ero stufato, per mia fortuna mi sono deciso
    Oct 2009
    bagno a ripoli
    un vecchio signore mi ha insegnato di usare l'aceto e a me quando ne ho avuto bisogno ha sempre funzionato,con la pressa talvolta si può rompere il cilindro (talvolta)
    clerville
    portalo in rettifica ci pensano loro, tanto avrai bisogno di una rettifica e pistone nuovo e forse pure la biella. fatta questa spesa avrai gia' superato il valore del mezzo
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    in questo tipo di cose è sempre necessario applicare una tensione, anche se leggera, ma costante. nel caso specifico dovresti trovare il modo di esercitare sempre una leggera pressione sul pistone ad esempio mettendo un peso sulla pedalina di accensione...e poi sollecitarlo ogni tanto. ovviamente dopo avelo inondato di svitol e averlo scaldato di brutto.
    VRista Senior L'avatar di cicerone
    Apr 2009
    Torino
    Quoto sulle capacità sbloccanti della Coca-cola!!
    Pensate che qualche tempo fa mi sono trovato a dovere cercare di sbloccare il freno anteriore di un Ape che era ormai diventato un blocco di ruggine!
    Dopo esser riuscito a togliere il tamburo, ho bagnato più volte con la coca sia il perno a oliva dall'interno sia la camma esterna contemporaneamente cercando di muoverla avanti e indietro...ebbene, dopo circa un quarto d'ora di avanti e indietro e di inondamenti con la miracolosa bevanda il meccanismo s'è sbloccato del tutto!
    Però mi è venuto da riflettere...: e noi la beviamo pure, la cocacola...??
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    utilizzo la coca cola o il gasolio????? la moto è ferma da circa 48 anni
    Sep 2010
    Vai di gasolio, mettine in abbondanza e lascialo agire
    Cmq se posti qualche foto, male non fai
    Bye, Luca
    clerville
    ma e' un ultima serie da 83 cc ?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    no 73cc del 59
    clerville
    no 73cc del 59
    modello?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    modello?
    Cardellino 73.
    Il pistone è ormai da mesi in ammollo di gasolio senza risultati
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Makekkakkio c'entra un post così in questa sezione???
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    niente ma il tasto C esiste
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    L'ho fatto apposta per non scadere nel volgare...
    Pace e bene!
    Francesco
