Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problema cuscinetto
    VRista Junior L'avatar di teo teo
    May 2010
    pertusio (col cuore calatino)
    problema cuscinetto
    salve a tutti,sto revisionando il motore della mia 50 special, sta andando tutto bene, tranne che per il cuscinetto lato volano, perchè avevano montato un cuscinetto a rulli, dunque e rimasto l'anello esterno piantato nel carter, come faccio a toglierlo? ho letto in giro che basta scaldarlo dal lato opposto ed esce solo. adesso,io ho provato ha scaldarlo, ma non è venuto via, forse l'ho scaldato troppo poco??? qualcuno sa se ci sono altri metodi per spiantarlo? grazie a tutti.
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Riferimento: problema cuscinetto
    l'unico efficace è saldare un pezzo di ferro in mezzo all'anello e battere... altra alternativa il suo estrattore..
    May 2010
    quindi dici che scaldarlo non va bene?
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Credo proprio che non riesci ad avere lo spazio per battere....
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da teo teo Visualizza Messaggio
    non saldargli nulla, se ne parlate molte volte, scalda per bene e dico scalda per bene la parte interessata dopo di che prendi il semi carter con lo straccio ovvio brucia e battilo contro un legno, l'anello testa in giù vedrai che uscirà da solo.
    primaveraET3
    May 2010
    grazie a tutti per i consigli, ma stamattina l'ho fatto togliere al meccanico io avevo paura di fare qualche danno, lui e stato veloce e indolore e non mi ha fatto pagare il lavoro, però la prossima volta lo farò io!
    Jun 2008
    BARI
    è come ci e riuscito?
    primaveraET3
    May 2010
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    ha scaldato un pò il carter e ha uscito il cuscinetto con un estrattore
    Jun 2008
    BARI
    solo che con l'estrattore data l'alta temperatura del carter si rischia di forarlo .
    primaveraET3
    May 2010
    lo ha solo scaldato un pò, non l'ho ha fatto diventare rovente. sicuramente se l'ho scaldava come dicevi tu, penso che con l'estrattore si sarebbe rovinato il carter, comunque il lavoro l'ho ha fatto il meccanico che lo fa di professione, penso che sappia quello che fà.
