Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Informazioni devioluci 125vnb5
    VRista Junior L'avatar di peppo60
    Jul 2010
    cormano
    Sostituito devioluci perchè mancava levetta accensione generale
    quello che mi hanno mandato ha due posizioni per accendere e due posizioni per abbagliante e anabaglianti come descritto in foto,
    il problema che non va l'abbagliante ,e la posizione da sola forse il devio non è il suo grazie a chi puo dare una risposta
    • Tipo File: jpg qqq.jpg (33.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    Canegrate
    Riferimento: Informazioni devioluci 125vnb5
    Citazione Originariamente Scritto da peppo60 Visualizza Messaggio
    Ma sa che e' della vespa 50. I 125 dovrebbero avere 3 posizioni, posizione, spento e anabaglianti/abbagliabti.
    Ciao,
    Mar 2005
    Provincia MI
    Quoto Volumexit. Volendo il tuo si può modificare, ma l'operazione non è così semplice, anzi te la sconsiglio proprio!
    I devioluci con quell'aspetto, eccettuate le varianti indiane per impianti a 12V con regolatore, sono tutti uguali, come base. La differenza sta nella presenza, nel corpo della levetta che regola l'accensione delle luci, di una o due sfere con relative molle. Se la sfera è una sola, collocata dal lato nel quale la sfera ha due riscontri, la levetta avrà due sole posizioni. Se è presente anche una seconda sfera, dalla parte opposta (dove c'è un solo riscontro centrale), vi sarà anche lo scatto centrale.
    Io ho recuperato un devioluci per 50 con una levetta rotta, cannibalizzando un devioluci Special (la levetta è la stessa). Usando due sfere e due molle, l'ho reso adatto ad una Vespa targata...
    Mi rendo conto che la spiegazione che ho dato è ostica, ma se osservate da vicino un devioluci smontato capirete facilmente. In ogni caso, non conviene disfare un devio funzionante per modificarlo. Meglio sostituirlo, magari scambiandolo con quello giusto
    Jul 2010
    cormano
    Grazie Marben per le spiegazioni, ho gia preso accordi con il ricambista che dopo un po di esitazione ha ammesso che il devio imballato dalla ditta che lo dava per le 125 era sbagliato perchè ha 2 posizioni quindi me lo cambia ciao
    Jul 2010
    cormano
    rimandato indietro il devioluci a due posizioni mi hanno mandato quello a tre posizioni,
    ma non penso sia della vnb5, qualcuno sa dirmi come adattarlo o devo proprio cambiarlo§? spero che qualcuno di voi abbia gia fatto questa modifica grazie a tutti
    Canegrate
    Quello che ti hanno mandato, sembra quello per vespe con batteria. Se non hai la batteria, e' sbagliato.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Quoto, hanno sbagliato ancora.
    Jul 2010
    cormano
    come da titolo discussione trattasi di 125vnb5 non penso ci sia un modello con batteria confermate?
    Mar 2005
    Provincia MI
    La VNB5 non ha la batteria.
    Jul 2010
    cormano
    Finalmente mi hanno mandato quello giusto problema risolto
    grazie a tutti
