Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Aiuto! Freno posterioe vnb1
    Buongiorno a tutti mi chiamo Sergio da Firenze...sono nuovo..!
    Vado subito al sodo... sto restaurando una VNB1T, piu' che restaurando la sto ancora smontando..., e proprio nello smontarla mi sono imbattuto nella leva del freno posteriore!!! qualcuno sa dirmi come si fa a togliere il perniettino che la blocca senza doverlo trapanare?!?! è così impossibile?!?! aiuto!!Ciao a tutti!
    Grazie, Sergio
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: Aiuto! Freno posterioe vnb1
    intanto benvenuto!
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da s.santelli Visualizza Messaggio
    Grazie, Sergio
    Dovrebbe esserci una piccola coppiglia che ferma la leva del freno posteriore.
    Ciao,
    Mar 2005
    Provincia MI
    Quoto Volumexit. Ovviamente devi prima togliere le ganasce.
    Oppure ti riferisci al pedale del freno?
    In tal caso devi togliere un listello pedana, quello più interno della parte destra, così la testa del chiodo verrà scoperta e potrai sfilarlo (sempre che negli anni, complice l'eventuale ruggine, non si sia bloccato in sede).
    INfatti mi riferisco al pedale...!! grazie, ho gia tolto tutti i listelli, e ruotando il pedale si vede la capocchia del pernio... non si muove....ci vorrebbe qualcosa per spingerlo dal sotto...ma lo spazio è ridottissimo....!! intanto svitol a manetta poi provo di nuovo...!!! mah?!
    Mar 2005
    Provincia MI
    Il perno non entra a sforzo, anzi in condizioni di pulizia e assenza di ruggine deve muoversi liberamente. Se però per qualche motivo si blocca, spesso si deve praticare un foto nella pedana e si batte da sotto.
    Dec 2007
    arezzo
    in ogni caso il perno è fatto come un chiodo, con la testa più larga del corpo, per cui non potrà uscire spingendolo verso il basso
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    alcune volte quelle spine prendon ruggine e a levarle c'è da dire 3 rosari .. sulla mia ho dovuto fare un foro nella pedana in corrispondenza della spina, se no non la toglievo.
    poi ovviamente il foro l'ho tappato in fase di restauro
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Oct 2010
    Rezzato
    Io sulla mia Vbb1 ho avuto lo stesso problema, il chiodo si muoveva ma non usciva perche era piegato, sono riuscito a toglierlo, trapanadolo, sopra e poi spingendolo sotto.
    Ho messo qualche foto nel mio post Qui
