Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: probabile parastrappi da sostituire. Cerco conferme.
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Riferimento: probabile parastrappi da sostituire. Cerco conferme.
    Citazione Originariamente Scritto da special k Visualizza Messaggio
    Visto che il mio meccanico ha diagnosticato la rottura del parastrappi, ed essendo da tirare giù mezza Vespa, chiedo anche a voi...non che non mi fidi di lui, però sai...
    Vespa TS restaurata da poco.
    A gas chiuso, in movimento, sento provenire dalla parte posteriore destra un rumore di sferragliamento che scompare se premo completamente la frizione.
    A gas chiuso a Vespa sul cavalletto, al minimo, nessun rumore.
    A gas aperto nessun problema.
    Che sarà?
    apri il coperchio frizione e controlla lo stato della frizione e se noti danni visibili al parastrappi.
    un sintomo inequivocabile che sia andato il parastrappi lo ottieni mettendoti fermo in salita e partendo sparato in prima.se come lasci la frizione scatta in avanti e quasi saltella è andato, altrimenti... il danno è altrove.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    L'avatar di special k
    Nov 2010
    Chiavari
    Qualche altro esperto?
    Ho bisogno di conferme ( sono inesperto...)!
    Jan 2009
    Palermo
    Fai la prova consigliata da Tormento...
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Inizia a fare revisionare la frizione, controllando che sia tutto in ordine, tanto è una cosa che poi fare senza dover smontare niente di particolare. Poi dal vano frizione si intravede un lato del primario, al suo interno vi è il prastrappi, e facendolo ruotare si potrebbe scorgere e sentire se è alle cozze. In certi casi le paratie laterali si rigonfiano, in quel caso non ci sono dubbi, è sicuramente da revisionare.
    Una mia considerazione, come è possibile restaurare un mezzo senza aprire il motore, trovandosi, come nel tuo caso, a dover rismontare il motore per un intervento che doveva essere, per quel che mi riguarda, gia fatto.
    Comunque non sei il primo e non sarai nemmeno l'ultimo a cadere in questo intoppo.
    Nov 2010
    Chiavari
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Osservazione giustissima. Il fatto è che la Vespa ora la uso io m aè di mio fratello. Non so praticamente nulla di quello che è successo prima...ci ha pensato lui insieme a mio padre...
    Nov 2010
    Chiavari
    Re: Riferimento: probabile parastrappi da sostituire. Cerco conferme.
    Cucù...sono di nuovo qui.Riesumo un post vecchio di secoli ma da allora la Vespa non l'ho più usata.
    Rimessa in moto qualche giorno fa, revisionata e "rimessa in bolla" da un vecchietto locale che aggiusta Vespe provo ad usarla quotidianamente e con l'intenzione di farci qualche raduno (vedi quello di Genova di fine maggio).
    Il rumoraccio lo fa sempre ma il vecchietto dice di non preoccuparmi...è qualcosa che striscia da qualche parte e che col tempo passerà...boh...la Vespa va benissimo - meglio di prima -...
    Vediamo cosa succede...
    Dec 2010
    a casa mia
    beh a leggere i consigli del vecchietto penso che la mia teoria sia sempre più avvalorata: gente che fa lo stesso mestiere da anni e non ha ancora capito un c------
    comunque passando al problema del parastrappi, il sintomo PRINCIPALE è che in partenza ti dia strattoni, che ti provocano più che altro impennamenti. Fenomeno che viene anche in conseguenza al totale appiattimento dei dischi di ferro della frizione.....insomma fare il paratrappi non è un divertimento perchè è l'ultima cosa che si tira fuori dal motore.....al di là del costo irrisorio del kit di revisione....ah, smontando la frizione non si nota niente, sono le molle rotte all'interno.......ma ripeto, se non strappa nelle partenze lo escluderei. piuttosto, un cuscinetto di banco che sta per partire, specie se dici che tirando la frizione il rumore si attenua o cambia.....ocio
    Bari
    Questa è agghiacciante!!!!!!
