Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Titolo nobiliare
    VRista L'avatar di michele loseto
    Jan 2010
    Barese emigrato a Palermo
    Cool Titolo nobiliare
    .....Ciao a tutti ,oggi sono qui a darvi una notizia..............dopo il titolo di "Signore dell'anello",(vedi avatar del nostro collega Tormento) e se non vado errato "Re della foratura"dello stesso,sono qui a reclamare anch'io il mio titolo nobiliare........ "Signore del filo spezzato"...............ed allo stesso tempo vi spiego il perche'........e' mai possibile che devo sostituire il filo dell'acceleratore alla mia cosa almeno una volta al mese?mi si spezza sempre tra l'attacco della manopola gas e l'ingresso alla guaina anche dopo un'adeguata modifica che prevede il passaggio dalla mezzaluna del gas per altri 2 cm onde evitare un lavoro sbagliato del cavo stesso.............senza risultato...... solo qualche mese in piu'.......nell'attesa di vostri genuini consigli come sempre e della conferma,da parte di voi colleghi, del mio nuovo "titolo nobiliare"che diventera la mia firma quando potro' ..................saluto tutti............ michele.....
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    Riferimento: Titolo nobiliare
    ma hai mai controllato i capiguaina?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Quando succedono queste cose io sono drastico: sostituzione integrale della guaina e dei relativi capiguaina, con verifica della puleggetta al manubrio e delle sedi nelle quali insiste la guaina stessa.
    Feb 2006
    Su a Sud
    E se t'incavoli sostituisci la...vespa
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non lo provocare, sarebbe capace di farlo
    Mar 2005
    Provincia MI
    Il problema è che alle Vespe mi affeziono Alle guaine un po' meno L'altro ieri ho cambiato la guaina frizione alla Bajaj, nel manubrio faceva una brutta piega per cui si era spezzato l'isolamento, con la molla piegata di netto... brutto a vedersi, stavo col coprimanubrio aperto per cui.....
    Tanto vale spenderci mezz'ora e due euro di guaina teflonata: sostituzione completa, il nastro isolante non è mio amico
    Jan 2010
    .....a dire il vero la guaina e' abbastanza libera e pulita....anche se potrebbe non centrare niente...il capo guaina allo sterzo e' in plastica non ho visto mai cosa c'e' sotto...gia' e' una rottura cambiare il filo,ogni volta si deve smontare tutta la strumentazione...e anche se ormai ci ho fatto la mano e' sempre fastidioso......la guaina la sostituiro sicuramente quando cambiero lo sterzo causa la rottura dell aggancio leva freno anteriore...e avendo visto piu o meno il percorso che fa gia ho le mani nei capelli.........ma per la guaina .....va bene una guaina comune.......?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Sì, una guaina da 4,5mm è ok. Meglio se teflonata, più scorrevole.
    Esistono anche col cavo dentro bell'e pronto. Ma non è strettamente necessario.
    Per cambiare guaina, basta che agganci la nuova alla vecchia e tiri.
    Jan 2010
    ...susa marben ma la guaine non sono unita tra di loro? come si fa ad agganciare e tirare.....viene via tutto o no?se cosi fosse sono gia pronto ho tutto l occorrente mi manca solo la volonta.....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io anche avevo questo dubbio, allora ho comprato un rotolo di quel filo fluorescente da decespugliatore, ho infilato il filo come se fosse un cavetto, quando è uscito (na faticaccia) l'ho infilato nella guaina che volevo sostituire, nel pezzo che usciva ho fatto un bel nodo e poi ho iniziato a tirare, così è venuta via quella vecchia che uscendo si è tirata dentro quella nuova
    Jan 2010
    allora senza nulla togliere a marben....funziona.....dexolo non ho capito bene la procedura...hai infilato il cavetto da decespugliatore nella vecchia guaina e gli hai attaccato la nuova come?e poi......essendo entrambe in ferro non si possono legare tra loro?magari con un nodo o cosa simile usando l anima delle guaine stesse?
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    io uso lo stesso metodo ma al posto del filo del decespugliatore(ma resta rigido quando lo infili? mi sa di no ecco il xke della faticaccia!) infilo del comune fil di ferro...
    mi spiego meglio :
    guaina vecchia ancora nella vespa
    infilo il fil di ferro nella nuova facendolo uscire.. e poi reinfilare nella vecchia
    giunto col nastro isaolante veccchia cordina e nuova e faccio uscire il filo dalla nuova
    taglio il fil di ferro alla fine della nuova lasciandone un po di piu tanto da creare una palla che non lo lascia infilare...
    .. e tiro dalla parte della cordina vecchia... il filo fa si che la vecchia venga via e che sia sostituita dalla nuova che ne va a prendere il posto, non so se mi sono spiegato!
    ci vuole 1 attimo è piu difficile da spiegare che da fare!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Infili il cavetto da decespugliatore prima in una e poi nell'altra, in modo che stiano una dietro l'altra, poi tiri il cavetto
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Se intendi il cavetto.... non molto
    Ottima idea quella del filo di ferro, io non c'ero arrivato
    Jan 2010
    ......allora,la procedura grazie ai vostri consigli e' molto chiara,sembra effettivamente piu difficile da spiegare che non da mettere in atto......domani e' sabato e quindi almeno la guaina si potrebbe sostituire.......ma se non funziona anche dopo la sostituzione della guaina .......sono nuovamente in gara per il mio titolo nobiliare?.....
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Quoto Marben!
    Jun 2006
    prv RM
    e vabbe puoi sempre
    Feb 2006
    Su a Sud
    Ecco come dice NipoQuack
    VRista Senior L'avatar di NERO
    May 2010
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    kiaviko!!!!
    THE NERO PX SF
    Mar 2005
    Provincia MI
    Bene il sistema delle due guaine attorcigliate fra loro. In alternativa, ottimo anche il sistema suggeritomi da Gangeler: una vite autofilettante abbastanza lunga, privata della testa, sulla quale "avvitare" le due guaine.
    Jan 2010
    ....raga...nelle mattinata la cosa e' entrata in sala operatoria per:sostituzione guaina cavo acceleratore con relativi capiguaina....e' stato adottato il metodo del filo di ferro.....praticissimo....ci e' voluto di piu a capirlo che a metterlo in atto....comunque.....gia che stavo ballando ho deciso di montare il supporto della strumentazione...in pratica lo sterzo....causa rottura supporto leva freno anteriore....ho cominciato a rimontare il tutto e poi sono arrivato al dubbio.......per quanto riguarda la leva del freno anteriore.....non ricordo se nella leva va alloggiato il pallino che tiene la corda del freno o la corda tira direttamente nella leva?non me lo ricordo........helpm a me..........
