Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Urgenza,portate pazienza
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    scusate ma è urgente poichè devo utilizzare la vespa.aprendo il coperchio firzione ho trovato questo vacante di fianco alla frizione...
    cos'è?e come lo rimonto?va solo inserito nel buchetto del coperchio o faccio altro?
    ed eventualmente,da che verso devo metterlo?
    grazie,spero mi aiutiate
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: Urgenza,portate pazienza
    risolto,è lo spingidisco credo...
    per rimontarlo ingrasso bene la sede nel coperchio frizione e monto il tutto.
    solo non capisco il verso in cui montarlo...potreste aiutarmi?
    nebbiuno
    guarda, dovrebbe essere il n° 20 (trovi tutto in download - esplosi largeframe)
    • Tipo File: jpg 11.jpg (92.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    Jan 2005
    citti
    Tende a cadere in fase di chiusura del coperchio, bloccalo con un pò di grasso messo sotto a mò di adesivo.....
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    fatto,perfetto...
    grazie a tutti,vista l'urgenza ho dovuto spulciare qualsiasi cosa ed ho trovato su stardeluxe una guida per sostituire la frizione dove parlava anche di come bloccare lo spingidisco...grasso e montaggio,tutto fatto.
    grazie,volendo potete chiudere se serve
    Bari
    Ma lo hai messo nuovo o hai rimontato il vecchio ... dalle foto mi sembrava un pochino usurato.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    no,ho rimesso il suo...perchè dici usurato,da cosa lo vedi?io non credevo che fosse un pezzo sottoposto a particolare usura...
    Bari
    Consumato dov evedi i puntini, io il tal caso cambio il pezzetto assieme alla bronzina della campana ed alla rondella tr apacco e campana.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    Dipende da come registri la frizione... se trascina, la frizione non stacca. Se è troppo tirata, quel cazzillo si consuma molto rapidamente. Se invece ha il gioco di 4-5mm di corsa libera dura una vita...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    cosa intendi per trascina?
    il mio cambio in realtà è sempre stato molto preciso.stessa cosa per la frizione ed ho sempre lasciato i 2 mm di lasco previsti per la leva frizione.
    ora ho il problema del parastrappi (come hai notato nell'altra discussione) ma nonostante questo, a parte le impennate se non doso bene la frizione e l'acceleratore, non ho alcun problema...
    ti ringrazio intanto per la tua solita disponibilità a chiarirmi dubbi magari sciocchi.
    p.s. credo che le macchie viste da gigler fossero più che altro macchie di sporcizia e grasso...tuttavia verificherò a gennaio quando tornerò a casa,visto che devo comunque cambiare il gommino del coperchio frizione che ormai è sbrindellato
    Oct 2007
    Eccessivo gioco, e la frizione non stacca completamente, quando sei fermo e metti la prima o si spegne, o inizia a camminare.
    Oct 2007
    cioè ?
    Fai le impennate ?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    si,se accelero un po' di più,appena mollo pochino la frizione la vespa si impenna. stesso discorso se scalo dalla 3 alla 2 a giri troppo alti....la ruota posteriore fa una leggera sgommatina.
    da ciò che ho letto sono i sintomi del parastrappi da risistemare...confermi?
    Oct 2007
    confermi?
    No!
    Mi sa che è la frizione che strappa...
    Ovvero, i dischi consumabili, restano inceppati nella campana per l'eccessiva usura della stessa o dei dischi.
    Ma tu avevi revisionato la frizione ? se è ok allora è il parastrappi.
    Dec 2010
    mandrachia alta
    grasso a volontà nella sede (spingi bene l'inserto dentro la sede), taglio lato volano e mano ferma nel rimotare
    Oct 2007
    Sarebbe gentile presentarsi prima di dispensare consigli e prendere parte in una discussione.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    grazie mille,ho risolto già da qualche giorno proprio nella maniera da te suggerita
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    No!
    urka...mi metti il dubbio....
    o meglio:la frizione era stata revisionata quando appunto è stato revisionato il motore,quindi c'è stata anche la sostituzione dei dischi.
    non credo che si possano essere consumati in un anno,sebbene abbia macinato parecchi km.la campana non mi sembra danneggiata guardandola dall'esterno.
    preferirei fosse un problema di frizione ma non saprei quanto questo sia possibile. ci sono prove attendibili per verificare la bontà delle molle parastrappi?
