Ragazzi un consiglio su un motore originale conviene cambiar ela marmitta originale?mettendo una simonini oppure una pinasco?![]()
SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
io la metterei solo per un fattore estetico perche alla fine quadagnerai si e no 5 km\h e perderai tanto ai bassi
io sto in rodaggio con il motore tutto originale quindi meglio di no?
Vero per la simonini, ma non per la pinasco, a meno che non parliamo di un 125 spompo. la pinasco ha un comportamento simile alla sito plus, che è una delle poche non-padelle che si abbina abbastanza bene anche a motori originali. Solo, la pinasco mura un po' prima e meno "gentilmente" della sito plus ma a regimi che un motore originale nemmeno raggiunge; ai suoi regimi di esercizio vanno abbastanza bene entrambe. Si perde poco ai bassi (ma proprio bassi bassi) mentre ai medi e su un arco ampio c'è un discreto guadagno, certo non portentoso, ma fruibile e che rende il motore un pochino più coppioso, basta tirare giusto un po' le marce in modo da non ingranare la successiva a regime troppo basso. La velocità massima è vero che incrementa poco, appunto per via delle fasature originali. Occhio a ricarburare!
_____________
La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
_____________
Ciao, Oscar
Quindi dite pinasco?e se pulisco e apro il padlelino originale che sta sotto?ho sentito parlare dif are sta cosa ma non sono mai risucot a capirne come si fa?ma conviene?grazie!
