Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: Nuovo motore Ape 50 "spinto"
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Talking Nuovo motore Ape 50 "spinto"
    Dopo un periodo di stagionatura in full original (star dlx) torno nel mondo delle elaborazioni (e qui Francesco me ne darà di santa ragione ); sarà la mia prima elaborazione... quindi non prendetevela se ne sparerò grosse.
    Andando un pò offtopic (beh, il motore deriva dalla small... non proprio tanto off), ho aperto questo topic col pensiero di dover mettere mano a un blocco motore Ape monofaro, che dovrò piazzare sotto il mio bifaro Cross Country. Si parla di un corsalunga abbastanza tranquillo, visto che parliamo di cilindri o 122 Pinasco o 130 Polini, entrambi doppia aspirazione e assai stagionati (parliamo di metà anni 80).
    I vari pezzi saranno infatti prelevati da un motore originario del 1984, cercando di risparmiare finchè si può entro i limiti (d'altro canto i soldi ancora non li regalano, e mi fanno già un favore a regalarmi questo blocco ). Il lavoro sarà totalmente home made, con l'aiuto di voi del forum (soprattutto di chi avrà voglia di rompersi i maroni a aiutare un testardo come me ).
    Per ora sono in fase di progettazione e di ricerca attrezzature (dovrò fare due progetti distinti, a seconda che sia un Pinasco o un Polini e cercare le attrezzature per aprire/chiudere il motore), visto che sono in attesa del motore che probabilmente arriverà verso anno nuovo -a quanto so-.
    Ora, dobbiamo partire dal presupposto che il cambio Ape è diverso da quello Vespa, riporto qua la tabella (proveniente dal sito CiaoCrossClub, che ringrazio) delle varie rapportature Cambio Ape e Vespa.
    Nel mio caso si parla di Ape cabina larga; pensavo a dei 24/72DD.
    Poi l'albero, probabilmente un Primavera (ma se sarà il caso vedremo di cambiarlo, magari con uno di corsa maggiore ) precedentemente lavorato;
    Il cilindro, che potrebbe essere un 122 Pinasco Doppia Aspirazione o un 130 Polini Doppia Aspirazione, vorrei lavorarlo (se arriverò a questi livelli ) e accoppiargli un'aspirazione lamellare al carter (per i carter non è un problema, e a quanto so il lamellare è più lineare come erogazione; magari sergio la penserà diversamente ) con un carburatore 22.
    Oltre le mie conoscenze non so andare, se qualcuno molto più esperto di me saprà consigliarmi sarà come manna per me... d'altra parte dovremo far viaggiare un muro di latta a 70-80km/h
    Lorenzo
    Lore
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: Nuovo motore Ape 50 "spinto"
    Ouuuuh... ...Lavoro interessante, mi tengo in ascolto!
    Dec 2008
    Formigine
    Interessante..
    che pezzi ti servono Lorenzo?
    o meglio, cosa ti manca?
    VRista Senior
    Nov 2009
    Germignaga (va)
    Mi sembra interessante...molto interessante...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Io farei 130 doppia aspirazione polini, 24 di carburatore, cambio vespa, polini, travasi lavorati, albero anticipato e valvola anticipata e allungata di un paio di millimetri e campana 27/69.
    Tieni presente che il differenziale ape accorcia parecchio il rapporto..considera che la 27/69 su un'ape con cambio vespa e differenziale è lunga grosso modo come una 24/72 su una vespa.
    Vespa Club Ancona
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da esco Visualizza Messaggio
    Avanti, avanti signori... c'è posto per tutti
    Interessante..
    Beh, informazioni... e pezzi, come cuscinetti, paraoli, guarnizioni, olio di sicuro
    E poi boh... quello che si può usare per fare un buon motore senza spendere troppo (visto che attualmente finanziano i miei, e sanno che sicuramente si spende meno a far da noi).
    Ah, con questo post punto a battere il record del post della Luisa
    Io avevo considerato i 24/72 (visto che i 24/72 ce l'ho già pronti, e non so cosa c'è montato sul vecchio motore) con cambio Ape.
    La valvola abbassata (cioè considerando in direzione dal cilindro verso terra) di 2/3 mm? Non è per motori abbastanza tirati (anche se questo vorrebbe esserlo, visto che non carico legna ma solo amici scemi )?
    Poi... carburatore 24... dovrei comprarlo, cambio vespa lo posso avere senza problemi... polini intendi marmitta (se sì, allora preferirei Proma o Leovince che essendo semi-espansioni dovrebbero tirare bene ) ?
    Ah, non so se sono stato chiaro... il cilindro è 1, e dipende da quale ci trovo sul motore, se Pinasco o Polini
    Spero di più quest'ultimo... ma non si sa mai!
    Lore
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Allora facciamo così..te prendi il motore e smonta poi dici cosa ci hai trovato!
    Se hai qualche dubbio metti una foto e vai tranquillo!
    Poi vediamo il da farsi!
    Vespa Club Ancona
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Ok
    Attrezzature necessarie? I vari estrattori, ecc...
    Lore
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Stessi della vespa..ne più ne meno!
    Estrattore volano e frizione
    Vespa Club Ancona
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Solamente? Buono...
    Lore
    May 2010
    Filottrano (AN)
    l'ape non è altro che un blocco motore vespa con in aggiunta il blocco del differenziale che si innesta dove normalmente nella vespa va fissato il tamburo della ruota posteriore!
    Vespa Club Ancona
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Lo so! Ma visto che non ho mai aperto un motore, nè Vespa, Ape o chissà cosa, penso sia normale che io non sappia quale attrezzature usare!
    Lore
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Non ci vuole più di tanto, se sono riuscito ad aprirlo io il motore!
    Il volano ape ha la filettatura oppure il seeger? Se ha il seeger non ti serve nemmeno l'estrattore
    Jun 2006
    Milano
    Non sono un amante delle elaborazioni, anche perchè non ci capisco granchè....
    Questa però non me la perdo proprio. Sarà che nel mio immaginario vedo l'Ape come un mezzo che si presta particolarmente alle modifiche e alle personalizzazioni.
    Mi aggrego anche io alla combriccola e seguo con curiosità...
    buon divertimento.
    Jul 2009
    YouTube - ape turbo
    Il risultato finale però deve essere simile a questo
    Buon lavoro!
    Dec 2008
    Formigine
    Davide mi hai preceduto!
    Lorenzo, se ti serve qualche carburo o roba usata, fammi sapere, sento dal mio pusher!
    Mi raccomando, fai un bel lavoro sulla valvola, altrimenti metti le lamelle.
    L'albero va lavorato di conseguenza alla valvola, che va di seguito al max consentito dal collettore.
    Se metti una espansione, non esagerare coi rapporti!
    Dec 2008
    Formigine
    X Mincio82
    Mincio, un motore con albero a spalle piene, quindi lamellare, vibra meno di un motore con albero anticipato?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    X Mincio82
    Diciamo che in teoria è così..ma in pratica entrano in gioco diversi fattori che "fanno o meno" vibrare un motore:
    - La bilanciatura dell'albero
    - La bilanciatura della campana
    - La bilanciatura del volano
    - I vari accoppiamenti cuscinetti/carter/albero
    - Il bilanciamento del pistone
    - Le cosidette "palle quadre" di chi prepara il motore
    In poche parole tutto quello che "gira" dentro a un motore andrebbe bilanciato o per lo meno rivisto per non far vibrare un motore!
    Se prendi e monti un albero a spalle piene e un albero anticipato sicuramente quello a spalle piene genererà meno vibrazioni proprio perchè le due mannaie sono uguali, ma non è detto che sia bilanciato o che uno che sa il fatto suo non riesca a farti un lavoro doc con un albero anticipato!
    Vespa Club Ancona
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    YouTube - ape turbo
    Buon lavoro!
    No, io son più tipo questo... You Tube - Ape 130 Polini
    I vari pezzi quali campana, albero e volano si devono bilanciare sui propri carter, in fase di montaggio?
    Lore
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si bilanciano prima di montarli..poi volendo si può controllare le sedi dei cuscinetti del carter
    Vespa Club Ancona
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Ah, visto che comunque ho giù altri 6 apini, di cui 2 con cabina sfondata (non chiedetemi come, l'ho comprati così ) io e i miei amici avevamo pensato di prendere il motore della Tempra 1.9 Diesel e (taglia e salda) di montarlo sui telaietti Ape (quel che c'era rimasto ). Fortuna che la mancanza di tempo ci ha impedito di fare questa pazzia...
    No, a prima vista mi sembra che abbia lo stesso dado dei vari blocchi motori Vespa che ho visto...
    buon divertimento.
    In effetti l'Ape si presta alle elaborazioni, e per strada ti dicono poco o nulla. Tanto non sarà mai pericoloso quanto una microcar o un due ruote... anche perchè alle curve ti ca...i in mano se non le fai a 30/40 e con calma
    Ok
    Appunto, non so se mi conviene mettere la valvola o le lamelle... boh!
    Vabè, alla peggio conosco un fabbro che mi può fare un collettore... ho visto certi lavorini che ha fatto, veramente ottimi
    Dipende come, sennò chiedevo una marmitta (chiaramente espansione) di un frull a un mio amico, anche perchè oggi quando sono andato a prendere la Leovince (tipo Proma) e a grattarla con la carta vetrata ho iniziato a vedere l'interno...
    Lore
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Quindi se trovo qualcuno che me li bilancia, glieli posso lasciare senza dovergli dare anche il resto del motore? Sarebbe un'ottima notizia
    Lore
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si ma per una elaborazione tranqulla non sono necessarie..spendi solo i soldi e basta!
    Vespa Club Ancona
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Tu lo dici...
    Pace e bene!
    Francesco
  25. #25
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    E allora, visto che c'è posto per tutti, ti dico la mia: consumerebbe troppo, non ne vale la pena!
    Pace e bene!
    Francesco
