Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Modifica sitoplus
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Modifica sitoplus
    Qualcuno di voi ha mai provato a modificare una sitoplus per aprirla un po? Io la monto sul t5 ma ha il difetto di murare a 6500 giri per poi riprendersi,ma essendo questo un regime medio per un t5 la cosa e' parecchio fastidiosa...
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Riferimento: Modifica sitoplus
    Nessuno?! Beneo oggi io ho aperto la vecchia sitoplus che ho con l'intento di modificare poi quella buona,piu tardi posto i disegi di cio che ho trovato...
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    io anche ho una sitoplus e mi interessa quello che sti per fare...
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    ho aperto quella piu' vecchia che ho ed ho gia' pensato a come aprirla un po'...oggi ni metto a studiarci bene sopra e poi posto qualcosa...
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    da modificare la sitoplus e' un po difficile e poi non vorrei rovinare una marmitta ch ecosta 70 euro di base...mi sa che prendero un padellino di un px normale e lo modifichero aprendo la paratia e montandoci un collettore per t5...
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    ma la marmitta del t5 è un ottima marmitta...pensa che io sul px volevo fare esattamente l opposto...poi ho optato per la sito plus perchè una marmitta t5 me la metevano carissima!
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    infatti io non ho l'originale t5 purtroppo...mi devo accontentare di una sitoplus,infatti volevo modificare un padellino in quanto piu' semplice perche ci sono vari esempi su come fare...ed inoltre perche credo di recuperare un po di coppia ai bassi e, con la modifica alla paratia interna,eliminare il buco a 6500 giri della sitoplus...
    Banned VRista
    Jun 2010
    secondo me già la sito plus è abbastanza aperta, il fatto che mura potrebbe dipendere dal collettore...io la modificherei mettendoci un collettore a tromboncito tipo le marmitte pep....poi si che cambia la musica...
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio88p Visualizza Messaggio
    la sitoplus sul t5 e' peggiorativa rispetto all'originale -che purtroppo non ho mai avuto-e' si vuota ma scarica attraverso un orifizio che fa da spillo e soli sei buchi di 8 mm di diametro...il collettore lo modifichero' solo se non va bene quello del padellino,infatti voglio una marmitta con caratteristiche diverse dalle due espansioni che ho gia' in garage...
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    aleracing, se hai una t5 prendi una marmitta t5.
    e la miglior semiespansione esistente (infatti la sito la scimmiotta con la sitoplus)...
    se ti sbatti la trovi e sei al top.
    io personalmente sto aspettando un mercatino per acquistarne una e saldarle il collettore del px...
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    con il motore originale si,io pero ho il 170 malossi e quindi risulterebbe un po' ''tappante'',l'unica marmitta che rende al meglio infatti e' una vuota espansione gf project...
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    ho provato infatti:
    -sitoplus buoni bassi ma buco a 6500 giri
    -simonini buona erogazione ma rumore da arresto nonostante le cure al silenziatore
    -gf project kannon rs legermente vuota ai bassi ma medi ed allungo da paura silenziosa ma vistosa esteticamente.
    per girare d'estate dalle mie parti ci vuole qualcosa di molto discreto che io volevo realizzare come sopra spiegavo,relegando all inverno l'uso delle espansioni quando i controlli sono meno pressanti...
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    La miglior modifica da fare alla sito plus è eliminare la paratia che strozza la pancia e saldare un bel cono di espansione che la occupi quasi tutta (ovviamente saldato allo sbocco del "tubo" nella pancia). Se no si può stappare la marma originale del T5 in maniera peraltro molto semplice. Un padellino, per quanto modificato, che non sia una polidella, va peggio della sito plus (e quindi molto peggio della marma originale del T5).
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    rilancio...e una bella polidella sul t5,fatta a partire da un padellino,of course...
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da aleracing Visualizza Messaggio
    Non male. polidella per motori elaborati per avere più alti ma meno medio-bassi dell'originale T5. Polidella plus (che puoi fare su base sito direttamente per T5) per avvicinarsi di più alle caratteristiche della piaggio T5, ma più rumore.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
