Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Problema getto max su 24 phbl
    Nov 2009
    agrigento
    Arrow Problema getto max su 24 phbl
    Sera a tutti ragazzi purtroppo non riesco a trovare in commercio e su internet il getto massimo almeno da 100 per un carburatore 24 dell'orto(quello che avvita la vaschetta per intenderci... sapete qualche link dove trovarlo??
    grazie mille e Buon natale!!
    Dec 2010
    a casa mia
    Riferimento: Problema getto max su 24 phbl
    sono i getti max a filetto "grosso", solitamente per i dellorto ce n'è di due tipi. Comunque è lo stesso che monti sui PHBN/PHVA degli scooterini
    Nov 2009
    agrigento
    grazie ma dove posso acquistarlo anche su internet? mi serve almeno un 100
    Banned VRista Junior
    Sep 2010
    duepercento.com scrivi getti su cerca e trovi tutto!!
    Nov 2009
    agrigento
    ecco la vite incriminata
    Nov 2009
    agrigento
    grazie magi... ma nn le ho trovate...
    Sep 2010
    ah quella vite..,mhmn ma perche' la vuoi cambiare? l' hai persa?
    Nov 2009
    agrigento
    no non è una semplice vite è un getto massimo.... per adesso ho il 97 e difatti la vespa non prende tutti i giri perche sembra strozzata ho bisogno un 100 almeno
    Sep 2010
    allora non so..ho un phbl in mano ma quella vite tiene su solo la vaschetta anche perche' non ha numeri scritti. Secondo me il getto del max. e' quello sotto "normale" poi non so.. lascio la parola a qualcuno piu' esperto!
    Nov 2009
    agrigento
    beh magari se la smonti è uguale al mio. ha dei buchi? nn ha una scritta numerata?o è una semplice vite senza buchetti?
    Sep 2010
    e' una vite con 3 buchetti..ma senza numeri. Ma nel getto appena sotto che numero hai?
    Nov 2009
    agrigento
    nessuno ha un buco largo in ottone... ma nella vite grossa ce scritto 97
    Sep 2010
    hai ragione tu, quello e' il getto del massimo
    ho cercato su sip ma non li vendono neppure li.. non saprei propio!
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Io li trovo dai meccanici,di solito ne hanno un po' di scorta lì da loro oppure te li vanno a prendere.. Da me costano 2 euro l'uno..
    Nov 2009
    agrigento
    purtroppo anche loro non hanno niente
    Jun 2008
    BARI
    Ciao, be che non prende tutti i giri non è detto che sia piccolo il getto max, fai una prova a tirare lo starter al max e vedi se migliora solo allora punta sul getto, anche un getto più grosso non fa prendere i giri ma te ne accorgi perche chiudendo un pò il gas la vespa migliora ...
    con stima f.sco
    primaveraET3
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Marcovespan Visualizza Messaggio
    Facciamo un po' di chiarezza
    quello che tu chiami
    "quello che avvita la vaschetta per intenderci"
    non è il getto massimo ma, appunto, una vite speciale chiave 14 che tiene su la vaschetta
    IN QUESTA VITE, nella sua sommità, c'è avvitato il getto massimo
    GETTI PER CARBURATORI - DELL'ORTO - TK - KEIHIN
    se vedi la foto, quello che serve a te è il rif. 6413 - getto da 100
    Nov 2009
    agrigento
    allora è il getto di dentro che devo cambiare?? strano perche avevo provato una vite speciale con la scritta 100 invece di 97 e andava bene la vespetta-...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    La vite esterna è sempre la stessa..se metti un cacciavite a taglio dove vedi scritto il numero e sviti separerai il getto del massimo dalla vite grande...solamente quello va adeguato e vedrai che si trova tranquillamente!
    Vespa Club Ancona
