Risultati da 1 a 25 di 319
Discussione: Restauro Vbb1 del 1961
    VRista Senior L'avatar di giandz
    Oct 2010
    milano
    Riferimento: Restauro Vbb1 del 1961
    anch'io voglio il faro in vetroooooooo.....appena ho un occasione me lo compro!
    Come mai hai ordinato i puntali dei listelli nuovi? I tuoi vecchi non andavano bene? Io ho tenuto i miei vecchi....
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Oct 2010
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da giandz Visualizza Messaggio
    Di tutti i puntali potevo recuperarne solo 5, degli altri alcuni avevano la lunetta rotta e altri, non so perchè, li avevano limati lateralmente .
    Li avrei recuprati volentieri, ma a questo punto ho preferito farli tutti uguali
    Oct 2010
    milano
    Citazione Originariamente Scritto da MaxPayne1961 Visualizza Messaggio
    e ti sono arrivati uguali identici agli originali?
    Perchè anch'io ne ho dovuti prendere 4 (quelli dei listelli esterni) ma sono molto più lucidi e leggeri di quelli originali. Anche i miei vecchi, alcuni, avevano la mezza lunetta rotta ma li ho voluti cmq tenere così......secondo me è questo il bello dei pezzi d'epoca.....che alcune cose sono leggermente rovinate o usurate! Cmq sia nessuno era limato
    ciao e buon lavoro!
    Oct 2010
    Rezzato
    ciao e buon lavoro!
    Quelli che ho preso a VespaRicambiSud addirittura pesano più di quelli che ho smontato, non sono affatto lucidi, a voler essee fiscali sono un pelo più stretti, dopo provo a misurarli con ill calibro.
    Comunque anche cerco di recuperare il più possibile, in effetti il bello è quello, ma i miei erano proprio massacrati, però i listelli li sto' recuperando
    Oct 2010
    milano
    bravo! Anch'io i miei listelli li ho recuperati...anche se sono un pochino stortini in qualche punto li ho addrizzati a dovere e lucidati tutti!
    Ah son così i tuoi puntali? Allora mi sa che mi ha venduto dei puntalini di m----a quello del piaggio center. A parte che sono larghissimi e poi pesano la metà degli originali. Pagati 1,50 euro l'uno....va beh ormai li ho montati....
    Mar 2005
    Provincia MI
    Io consiglio di cercare, quando possibile, di recuperare il vetro del faro originale.
    In commercio si trovano fari con trasparente in vero vetro, di varia provenienza e di varia qualità. Per esempio, nella foto poco più sopra il faro è un Minda, indiano, montato di prima fornitura sulle Bajaj Priya che sono le più strette parenti delle VNB/VBB nostrane. Tuttavia è ben distinguibile dall'originale Siem, per diversi elementi. Per certi versi è, invece, piuttosto simile agli Hella tedeschi, montati di prima fornitura sulle GS Messerschmitt. Infatti il portalampada dei Minda (così come quello dei Kace, dei Lumax e di altri fari indiani) è molto simile a quello degli Hella, con la differenza che questi ultimi non hanno faston, bensì dei morsetti a pressione.
    Sulla VBB1, teoricamente, dovrebbe esserci il Siem con posizione a baionetta piccola (attacco T4). Esistono, infatti, tre tipi di portalampada (e conseguentemente tre parabole) per quanto riguarda i proiettori Siem da 115mm.
    Il primo tipo di portalampada, montato su GS VS5, VBA e mi pare anche sulle VB1, è quello che ha una piccola lampada a siluro come luce di posizione. La parabola di questi proiettori aveva un solo foro, ovvero quello della lampada biluce. La lampada di posizione emetteva luce attraverso una sottile lamina trasparente (plastica) collocata nel "colletto" del portalampada, sotto alla lampada biluce.
    Poi è stato introdotto un secondo tipo di portalampa, con bulbo di posizione a baionetta, tipo piccolo (attacco T4). Questo implica che la parabola abbia due buchi, con quello della posizione piuttosto piccolo e molto vicino a quello più grande, diversamente dalla parabola introdotta successivamente.
    La VBB1 dovrebbe montare proprio questo tipo di parabola. Parabola che, forse, è stata montata anche sulle prime GS160, ma di questo non ho prove.
    Tale faro a posizione tipo T4 non è facile da trovarsi, proprio perchè impiegato per poco tempo.
    In seguito, invece, è stato introdotto un nuovo tipo di portalampada, impiegato in seguito anche sulla Super, sulla Primavera, sulla Nuova 125, sulla 90SS, oltre che (ma cambia il diametro della parabola) sulle varie Rally, Sprint Veloce, GTR e TS e sulla Vespa 90. Mi riferisco alla parabola con due fori, con quello di posizione piuttosto grande (ad occhio 14-15mm) e posto un po' più in basso.
    Se hai il faro originale, puoi valutare di far cromare la parabola. Oppure, dovresti far eseguire le lavorazioni originali: ottonatura, smaltatura, aluminatura. Improbabile riuscire a trovare qualcuno che le faccia ancora...
    L'operazione più complessa è togliere il vetro, dato che le parabole di questi fari erano ribadite a macchina, ovvero con un bordo ripiegato così che il vetro fosse "imprigionato". Personalmente, per evitare di rompere il vetro, di solito con un disco lamellare "consumo" il bordo della parabola, in modo da tagliarla sulla parte più esterna. In questo modo, si può staccare il bordo e liberare il vetro, eventualmente facendo leva con uno scalzatore in nylon. Spesso quest'ultima fase non è necessaria: col tempo il mastice sigillante si secca e si crepa, perdendo il suo potere adesivo.
    A questo punto, come dicevo, si può far ricromare la parabola originale, oppure la si può sostituire. Pascoli ha a catalogo una parabola (F 6600-4A) che per modelli di riferimento sembrerebbe quella giusta. Io però non ho mai visto in giro tale parabola, rifatta, diversamente dalle altre due. Al limite si può pensare di prendere la parabola dei Minda/Lumax (si trova in vendita separatamente, abbinata al portalampada che comunque è diverso dal Siem), che è la più simile, ed applicarle il giusto vetro.
    E' importante, a mio avviso, cercare di salvare il vetro dell'epoca. Esistono anche i nuovi vetri Siem riprodotti, ma sono comunque di modesta fattura e se accostati agli originali non è affatto difficile distinguerli.
    Per la mia VNB5, ho salvato un vetro originale di una parabola malridotta, col metodo che ho prima citato; ho poi avuto la fortuna di recuperare gratis un faro Siem per Primavera, che altrimenti sarebbe andato al macero per il solo fatto di avere le due linguette di fermo spezzate. Così l'ho disassemblato (cosa più facile rispetto al faro VNB, poichè il vetro è bloccato da un anello con svariate linguette ribadite), ho pulito per bene la parabola che è risultata come nuova, ho allargato leggermente il bordo ed ho calzato il vetro VNB, incollato con un filo di silicone bianco acetico. Si applica infine la cornice, abbassandone per bene le linguette, le quali a loro volta aiuteranno a mantenere vetro e parabola ben solidali fra di loro.
    Il risultato è questo, e ne sono più che soddisfatto:
    Oct 2010
    Rezzato
    Putroppo per quanto mi riguarda il vetro che ho trovato sulla mia vespa non era originale, era di plastica, e per di più la cornice non era marchiata Siem, era arrugginita ed anche ammaccata ...
    Grazie della descrizione super dettagliata
    Oct 2010
    Rezzato
    In questi giorni sono andato un po' avanti con i lavori, vi posto qualche foto
    Piccoli lavori
    Prima
    Dopo
    Prima
    Dopo
    Iniziamo a chiudere il motore
    http://img827.imageshack.us/img827/2122/p1010982y.jpg[/IMG]
    Dopo tanto tribolare , controllare e ricontrollare puntine , collegamenti continuava a non arrivare corrente alla candela. Porca pera, alla fine mi è venuto in mente di controllare la bobina , era aperto l'avvolgimento dell'alta tensione.
    Comunque a chi interessasse, ho misurato hommicamente il secondario (AT), deve dare circa 14-15 KOhm.
    Nuova Bobina
    Sembra un malato con la flebo
    Oct 2010
    milano
    bel metodo haha!!
    Io per quanto riguarda il faro mi son pentito di non averne preso poco tempo fa uno originale su subito che costava solo 25 euro spedito
    Banned VRista Senior
    Apr 2006
    Il devioluci di cui hai postato le foto non mi torna.
    Questa è la riproduzione simile all'originale del devioluci per la VBB1. forse è una riproduzione anche la tua?
    Oct 2010
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da staver Visualizza Messaggio
    No, era quello che c'era su, dalla polvere era lì da parecchi anni, forse è stato sostituito al tempo
    Oct 2010
    milano
    questo era quello che era montato sulla mia (vbb2 del 63)
    E' giusto?
    Un pulsante è il clacson, uno lo spegnimento, un altro le 2 luci........e l'altro pulsante a cosa servirebbe?
