Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Problema impianto elettrico 125 primavera '71
    VRista L'avatar di giallonero
    Jan 2009
    Alessandria
    Ciao Ragazzi!
    Ho un problema con il faro posteriore di un Primavera.
    In pratica accendendo le luci si accende la lampadina a siluro e, appena schiaccio il freno posteriore, si spegne.
    Avete idea di cosa possa essere e/o dove mettere le mani?
    Purtroppo in materia di impianti elettrici sono una vera bestia!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Problema impianto elettrico 125 primavera '71
    O hai messo un vattaggio elevato per la lampadina dello stop oppure hai qualche collegamento che va a massa nel faro posteriore o nel pedale del freno
    Vespa Club Ancona
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da giallonero Visualizza Messaggio
    Ciao Ragazzi!
    Mi sa che o si e' staccato il filo blu che va al fanale posteriore o si e' bruciata la lampadina dello stop. Infatti quando si preme il pedale del freno, la bobina delle luci va a massa tramite la lampina. Se per qualche motivo il percorso e' interotto, allora quando premi il freno, si spengono le luci di posizione.
    Ciao,
    Jan 2009
    Alessandria
    Ok, grazie.
    domani controllo tutto. Le lampadine sono 6V 5W per la posizione e 6V 10W per lo stop, giusto?
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    Aug 2010
    crema
    Ok, grazie.
    giusto!
    Jan 2009
    Alessandria
    Ho controllato e c'è una sola delle due lampadine. Quella a siluro.
    La mia domanda (stupida) è: quella a siluro è la lampadina della posizione e quella a bulbo della posizione?
    Aug 2010
    crema
    la siluro 6v 5w posizione
    la bulbo 6v 10w stop
    Canegrate
    Trovato il problema, come dicevo l'impianto delle posizione quando si preme il freno, va a massa tramite la lampadina dello stop. Se manca la lampadina dello stop, manca la massa per le posizione quindi si spengono.
    Jan 2009
    Alessandria
    Altro problema!
    Mettendo la lampadina dello stop, quella della posizione non si spegne più.
    Quindi problema risloto!
    Succede però una cosa strana...
    Tenendo accese le luci anabbaglianti la lampadina posteriore a siluro fa poca luce e, quando freno, quella dello stop si illumina molto. Questo credo sia corretto.
    Però, quando passo agli abbaglianti, succede che la lampadina posteriore a siluro fa una luce fortissima mentre quella dello stop (sempre azionando il freno) si illumina in maniera praticamente impercettibile.
    La lampadina anteriore a sfera (quella posizionata più in basso) non funziona.
    Potete aiutarmi?
    Grazie!!
    salve ho bisogno di una delucidazione ho un px a disco vorrei sostituire il deviatore completo di filo delle freccie ma nn so come smontarlo cosa devo smontare e come passare i fili grazie.
    p.s. se qualcuno mi sa spiegare passo passo cosa smontare e come grazie
    Jan 2009
    Alessandria
    Citazione Originariamente Scritto da larosag Visualizza Messaggio
    Per iniziare apri una nuova discussione nella sezione idonea, senza inserirti in un thread che non ha nulla a che vedere con il tuo problema.
    e come faccio ad aprire una nuova discussione e dove la devo aprire<???
    Jan 2009
    Alessandria
    Vai sull'home page del forum che è http://old.vesparesources.com/
    Lì trovi tutte le sezione del forum, divise a seconda dell'argomento.
    Credo cha la più appropriata per la tua discussione sia Officina Largeframe.
    Entri nella sezione. Con il tasto "cerca" (in alto sulla barra blu) fai una ricerca per vedere se l'argomento che ti interessa è già stato discusso. In caso non lo sia stato, selezioni "nuova disc." a sinistra prima del messaggio più in alto.
    Poi non devi far altro che dare un titolo sensato alla tua discussione in modo che, se dovesse servire ad altre persone, sia rintracciabile facilmente e scrivere qual è il tuo problema.
    Ciao e benvenuto sul forum!
